OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 17 Avg 2015, 01:39
Preizkusni vikend mimo! :)
Avto se pelje čisto drugače. Ne vem ali je to bolj od stabilizatorja ali bolj od TA-Tech podvozja, ampak sedaj je v ovinkih veliko bolj "tail happy" :) Razen tega je nadležno nagibanje v ovinkih skoraj čisto izginilo. Kar se tiče udobja, mi trenutno podvozje ni pretrdo, se da peljati tudi kot daily. Se bom pa malce bolj izogibal makadama. :) Uglavnem, sedaj se pelje skoraj tako dobro, kakor sem zmeraj upal, da se bo, ko sem ga prvič zapeljal z dvorišča. :)
Je pa tole testno obdobje terjalo davek, in sicer v obliki tega, da je v levem bobnu počila spodnja vzmet, ki "špona" skupaj pakne. Cilinder je nato čisto porinilo ven, ker ni bilo upora, kar je povzročilo še odtek vse zavorne tekočine, poleg tega, da je v bobnu naredilo veliko razdejanje.
Na kratko, avto se pelje vsakič bolje, vendar je vsakič kaj novega za popravit/dodelat. Poleg tega, da sedaj, ko se dejansko drži ceste kakor se jo mora, še bolj kriči po večji moči, ki jo ubogi zmatrani 1.6 fergi ne proizvede.
Ko pa smo že pri popravilih, smo se lotili tudi odprave lufta v prestavni ročici. Puše v vzvodovju so bile nanovo podrejane, zamenjali smo tudi oba nosilca menjalnika, ter fiksno pritrdili "plato" ki drži vzvodovje za prestavno ročico. To plato so, kolikor jaz vem imele le PPFL M10 E30ke, ker imamo tudi 2 menjalnika iz PFL 316k, in imajo le en preprost nosilec nad vzvodovjem, ki vzvodovje drži gor (drži se na enem mestu na menjalnik, na drugem pa na šasijo), ta menjalnik pa ima 2 gibljiva nosilca na menjalniku za plato, poleg nosilca na šasiji, kar pomeni še več možnosti za luft. To smo odpravili s fiksno pritrditvijo plate na menjalnik, kar sicer pomeni zelo zelo minimalno povečanje vibracij na prestavni ročici, vendar to sploh ni težava. Če avta ne voziš vsak dan sigurno ne bi opazil razlike. Se pa zdaj zelo lepo da prestavljati prestave. (beri: peta ni več v sovoznikovem kolenu in druga ni več v voznikovem naročju. :) )
Distančniki za MIMe pa pridejo naslednji teden (upam..).
To bo zaenkrat to. Še 2 zelo slabo osvetljeni sliki.
EDIT: V čast prejšnjega namena avta preimenovan v "servisno vozilo" ;)
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 27 Avg 2015, 21:23
Danes sem končno dobil distančnike! :) 12mm zadaj, 10mm spredaj.
Seveda se je takoj montiralo..
In rezultat. :)
Zadnjič spremenil KockaE30, dne 02 Jan 2016, 16:25, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 09 Sep 2015, 09:20
Utrinek iz Time Attacka. :)
OdgovorNapisal/-a djfelix » 09 Sep 2015, 12:37
Dobro si ga šponal :-bd
OdgovorNapisal/-a Jack747 » 10 Sep 2015, 00:05
Wow, pošteno! :ymapplause:
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 07 Okt 2015, 07:42
Update po dolgem času!
Ta teden je avto pri kleparju. Na levi strani mi je skoraj odpadel most. Popustil je prag na tistih dveh šraufih ki držijo vse skupaj gor.. To je tudi razlog zakaj nisem šel na vožnjo v nedeljo. Če pustim zadnjo premo na cesti nekje ob morju ne bi bilo ravno najbolje. :)
Razen tega pa avto ni imel kakih groznih sprememb v zadnjem času. Naslednja stvar v planu pa so strongflex seleni.
Kar se tiče motorizacije pa zna servisno vozilo dobiti novo srce, in sicer M10B18, ampak ne iz 318i temveč iz 318 E21. Dobil sem ga celega za 150€ tako da bo to očitno še zadnji letošnji projekt za razstavit. Par stvari je dobrih, motor in menjalnik sta tudi, školjka pa je v precej slabem stanju. Bomo videli, upam, da bojo deli šli v prodajo, ker je za dele od E21 isti deadline kot za dele iz E30, torej če poznate koga ki bi rabil kaj iz E21 (predvsem odbijače, kake letvice, luči itd) se priporočam. :) Kar se tiče planov, v prihodnosti je še zmeraj v planu navit M10B20, ampak za tisto je potrebno še kar nekaj evrov, tale iz E21 pa bo začasna "drop-in" rešitev.
To bo zaenkrat to.
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 23 Nov 2015, 18:23
S 4,27 :D
Še ena stvar odkljukana iz wishliste :)
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 20 Dec 2015, 15:09
Špera v polni formi! :)
Kar se tiče voznih lastnosti s špero so moje izkušnje identične kot od @Matej , tako da nimam kaj veliko več za dodat... Avto gre bolj ko hočeš grip, avto gre bolj ko hočeš na počez. Oboje je super. :)
Je pa tudi krajše razmerje 4.27 pozitivno vplivalo na pospeške utrujenega fergija... iz 16.2s do 100 na 13.5...
..sedaj je samo zelo počasen namesto nepremičen. :))
....resno moram zamenjat motor...
OdgovorNapisal/-a Matej » 20 Dec 2015, 21:18
Tooo! :-bd
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 24 Dec 2015, 19:49
Torej božiček je letos prinesel......
Straight pipe na E30ki :)) :))
Backstory: fergiji imajo omejilec obratov ki vzame iskro, ne bencina... kar pomeni, ko je izpuh dodobra ogret, sekajo ven plameni :D pač to izredno zabavno funkcijo smo očitno enkrat preveč uporabili, in je očitno... no... dobesedno razstrelilo zadnji lonec in ga odprlo kot banano. =)) =)) update zvoka in sekanja plamenov seveda sledi.. gre pa po praznikih gor drug lonec :)
Kabum
