1975 BMW 2002 A1
Forum namenjen vsem lastnikom ostalih klasičnih BMWjov starejših od 25let. (2002,e21,e9,e12,e23,e24,e28,...)
Re: 1975 BMW 2002 A1
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 14 Maj 2015, 10:10
U vidim da je avto končno ready :) tud mene resno zanima razlika s tem 123tune, se bo treba zapelat ;) :ymdevil:
OdgovorNapisal/-a FR Wolf » 14 Maj 2015, 11:40
DulE30 napisal/-a:U vidim da je avto končno ready :) tud mene resno zanima razlika s tem 123tune, se bo treba zapelat ;) :ymdevil:
Jeje, sedaj med pospesevanjem v drugi na slabem asvaltu diagonalno vozi
Matej napisal/-a:
DulE30 napisal/-a:"Made in Germany perfected in my garage" :D
Tole bo kar držalo. :)
Če je razlika pred/po 123tune tako opazna že med vožnjo, potem mora biti zelo fajn zadeva. :D A je to skupaj s tabo potem kupil tudi kdo za m10 v e30?
Ja je se en kupil ampak za e21 318, nima se zmontirano ampak zadeva res precej lepse pospesuje.
OdgovorNapisal/-a FR Wolf » 16 Jun 2015, 21:36
Evo po dolgem času se spet javljam...
Z nekaterimi od tukaj smo se videli na e30 meetu. Once again super družba...
Pa da se malce navežem na meet, ko smo se vozili okoli se mi je zdelo da avto ne da čisto vse od sebe da ga nekaj matra... In ja ugotovil sem, da začasna cev(od filtra oljnih hlapov do stika z okoliškim zrakom) zlezla na pot vodilu za plin in so se lopute odpirale le cca 3/4. L-)
Po cca 300km odkar je nameščen filter oljnih hlapov se je ujelo toliko olja...
Glede na to da je cev, ki je bila med drugim odgovorna tudi za neodpiranje plina do konca, na koncu popolnoma nemastna štejem to kot uspeh.
Med vsem delom za faks se je našlo tudi nekaj časa, da sem izrisal in dal izrezat nosilec filtra in tlačnega regulatorja bencina, ki sem ga moral prestaviti, ker je na poti zračnemu filtru.
Nekako tako je izgledal pred vgradnjo...
Po vgradnji v avto pa sedaj takole nosi omenjeno zadevo...
Našel sem tudi velike filtre, ki jih BMW ne dobavlja več in tako je bilo testno nameščena tudi celotna zasedba ohišja, nosilca in filtrov.
Ko bodo narejene modifikacije na nosilcu, bosta ohišje in nosilec odšla na peskanje in novo barvo. Za pokušino pa dodajam tole sliko :D
Ker se po učenju zvečer prileže užitek sem se odpeljal malo na vožnjo okoli, je objektiv ujel tale prizor ob sončnem zahodu...
Komentarji in kritike zaželjene...
OdgovorNapisal/-a Matej » 16 Jun 2015, 23:28
:-bd
OdgovorNapisal/-a FR Wolf » 23 Jun 2015, 22:21
Kolegi so bili malce skeptični glede uporabe trobentic čisto pri fergijih z uporabo airboxa.
Naredil sem flow simulacijoza en cilinder, na kateri se vidi, da je kljub takem setup-u tok v fergiju laminaren. Z inštalacijo airboxa se bom izognil tlačnim udarom, ki pridejo v fergije zaradi turbolenc znotraj motornega prostora...
OdgovorNapisal/-a FR Wolf » 28 Jun 2015, 19:55
Lepo vreme in želja po črtanju seznama kaj je treba postorit letos je obrodila sadove. :)
Trobentice so dobile navarjene cevi pod ustreznim kotom. Sprva je zadeva zgledala tako:
Ker je varjenje aluminija zahtevno, obenem pa pri tako tanko stenskih zadevah pride rado do prevaritve in izbruha taline na spodnji strani, je bilo treba zadevo obdelati nazaj do mere polirane površine...
Zunanji del po obdelavi:
Notranji del po poliranju:
Zadeva zmontirana z gamašami(ohišje filtra je na peskanju in novem barvnem tretmaju):
Montaža in vezava električne črpalke goriva, obenem pa sem montiral še varovalko direktno na glavni plus, v primeru da pride do kakega kratkega stika pri stari napeljavi.
Električna črpalka se je zvezala preko releja z uporabo enega praznega prostora za rele v motornem prostoru. Po dolgem iskanju sem le našel konektor, kateri ni več dobavljiv novi s strani BMW, so jih pa uporabljali samo 02 modeli.
Ukinitev mehanske čipalke goriva je zahtevala zatesnitev luknje na motorni glavi, obenem pa se je količina cevi z gorivom v motornem prostoru zmanjšala.
OdgovorNapisal/-a Matej » 29 Jun 2015, 01:23
Ekspanzijsko posodo imaš malo umazano in kvari popolnost. :p
OdgovorNapisal/-a FR Wolf » 29 Jun 2015, 09:35
Matej napisal/-a:Ekspanzijsko posodo imaš malo umazano in kvari popolnost. :p
Ni ekspanzijska ampak posoda za tekočino za pranje šip.
Bo treba jo umit fajn. Ima kdo kak predlog s čim se to njabolje opere? :D
OdgovorNapisal/-a FR Wolf » 08 Jul 2015, 15:26
No da začnemo pri najnovejši posodobitvi :)
Prejel sem ohišje filtra in nosilec s peskanja in barvanja, začetno veselje je kmalu pokvarilo odkritje, da so mi ohišje filtra poškodovali pri delu. X(
Poškodbo sem saniral z epoxi smolo, da sem prekril oster rob, ki je nastal pri poškodbi katera je pustila prerezano 1mm pločevino dolžine 15mm.
Nameščena zadeva sedaj takole zgleda v motornem prostoru...
Ker me je mučilo dejstvo kako bo sedaj z glasom izpod motornega prostora sem komaj čakal, da se zvečer vročina malce umiri in zapodil na hrib...
Zvok je drugačen a nič manj glasen, izpod motornega pokrova se tako ob plinu sliši lep burble ne posameznih grl ampak vseh grl skupaj. Nekako me spominja na burble od prvega 911s(original).
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 08 Jul 2015, 16:36
Lepo zgleda :-bd za perfekcijo pa uporabi kombinacijo alkoholnega kisa in sode bikarbone :p
Vrni se na Ostale BMW klasike
