Puščanje vodnega ventila(pri pečki)
OdgovorNapisal/-a Mezy » 30 Avg 2016, 08:30
Opis popravila puščanja vodnega ventila, dokaj pogosta okvara. S tem si boste prišparali vsaj 150€ ;;)
V veliki večini primerov pušča tesnilo na spoju ohišja ventila. Tesnilo z leti preperi/poči, še posebno če je avto dalj časa stal in če se uporablja agresiven antifriz. Vse kar je potrebno narediti je zamenjati to tesnilo.
Potreben material:
- sveder 3mm za povrtat 4 zakovice
- 4x vijaki M3x32 + 4x matice M3 samozatisne
- ploščato okroglo tesnilo ali o-ring (zunanji = 35mm O.D. 27mm I.D. debelina 4mm (naredijo po meri v www.dihta.si, stane slabih 10€) Nujno mora biti narejen iz materiala primernega za hladilne sisteme!
- posoda za spraznit hladilno tekočino, lahko se naredi tudi brez spuščanja vode, vendar je potrebno biti pazljiv v kabini in imeti dosti brisačk
- o-ring 17.12mm I.D. debelina 2.62mm. material primeren za hladilne sisteme (+120°C/antifriz), jaz sem to kupil v VOZA koper. 1€/kom
Navodila:
- v motornem prostoru odklopi obe cevi z objemkami ki vodita v kabino in gresta do pečke
- v kabini odstrani plastiko pod volanom in notranjo konzolo
- odvij 3 vijake in s tem odstrani vodni ventil iz avta
- s svedrom prevrtaj zakovice, očisti in z novim tesnilom sestavi nazaj
- ne pozabi na o ring 17,12/2.62 ki pride na stik cevi.
Lažje kot tako... :)
Lep dan še naprej! :ymhug:
Povzeto po: http://e30-talk.com/topic/48205-rep-anleitung-wasserventil/
Mezy
Prispevkov: 19
Pridružen: 11 Apr 2016, 19:06
Re: Puščanje vodnega ventila(pri pečki)
OdgovorNapisal/-a Matej » 31 Avg 2016, 00:48
:-bd
OdgovorNapisal/-a marc » 31 Avg 2016, 11:51
Matej napisal/-a::-bd
Super, DIY! Predvidevam, da bo Mateju in še marsikomu prišel zelo prav. :D No ja, tudi jaz imam enega puščajočega na lagerju pa ga bom probal zrihtat. :)
OdgovorNapisal/-a Eddy » 31 Avg 2016, 22:52
Jaz sem brez pečke že na E30 srečanje prišel, ker sem dan poprej opazil mokroto na tepihu, ki je sladko dišala, tako da sem s cevjo povezal obe gumi cevi pečke, in bom okvaro ventila izkoristil za vgradnjo pečke s klimo, pa seveda z novim ventilom, ker planiram Porednega imet :D Pa še grde, z visokotonci prevrtane armature se znebim obenem B-)
Tako da če komu kje leži nov ventil za pečko s klimo, naj me kontakira
Eddy
Pridružen: 12 Jun 2015, 15:54
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 02 Sep 2016, 21:29
Vso srečo pri nakupu, jaz sem ga iskal 1 leto, na koncu pa sem rabljenega staknil v zda za 70 eur s poštnino...Nov je norih 240 eur in to na ebayu...V mojem se je nabral vodni kamen in ga je dobesedno razgnalo, tudi ko sem ga sestavil nazaj ni delal...
