P: E30 deli
P: E30 deli
OdgovorNapisal/-a kmetek » 26 Jan 2016, 17:27
Na voljo imam še kar nekaj stvari za E30...
-168 dif z 4.27 razmerjem (nima LSD, navaden dif)
-polosovine
-original zadnji most
-prednji most
-sprednji stabilizator
-AP vzmeti za 4 cyl (-55/35)
-zadnje vzmeti (cca. -40mm)
-sprednje zgornje šalce od E9x serije (E30 spustijo 12mm, nove)
-14" alu Bottlecap platišča s pokrovčki
-ventilator z ekspanzijsko posodo (baje da je od E36, bil je na original nosilcih)
-plastika pod motorjem
-servo volanska letev
-alternator (iz m40 motorja)
-štarter (iz m40 motorja)
-visko + vetrnica (visko nov pred 2 leti)
-vodna pumpa in termostat (nova pred 2 leti)
-komplet razdelilna kapa (zelo malo vožena)
-sprednji zgornji kolotečni plastiki (lepo ohranjeni)
-levi in desni sprednji krak s koši (zelo zelo malo rje in nikoli zaleteni)
-FL vezna (solidno ohranjena, z eno režo)
-4 krak volan
-tesnila okoli vrat za 4 vratno E30 (2 kompleta)
-nekaj Touring notranjosti
-zadnji bočni Touring šipi
-shadowline za Touring
-katalizator + srednji lonec za m40 (naredil tehničnega BP)
-nikoli uporabljena original rezerva (jekleno platišče)
-veliko malenkosti iz notranjosti in sigurno sem še kaj pozabil...
Nimam namena obogateti, cene so "prijateljske", ker raje vidim da se kosi porabijo za porihtat kakšno E30, kot da se mi nabira prah na njih.
Info na PM ali 031/898-702, slike lahko po želji pošljem na mail, mms,...
Zadnjič spremenil kmetek, dne 01 Feb 2016, 22:39, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: P: E30 deli
OdgovorNapisal/-a kmetek » 27 Jan 2016, 22:41
Dodajam še...
-gewinde predelane za 51mm vzmetne noge
-master in slave cilindra sklopke
-glavni zavorni cilinder in servo boben od "tavelikih" zavor
-armatura (3 manjše razpoke na standard mestih, drugače lepa)
-mehanizem z motorjem sprednjih brisalcev
-amortizerja zadnje havbe Touring (stara pol leta)
-izpušni kolektor M40
-zelo malo rabljena gumi nosilca motorja za M40
Pa še marsikatera malenkost bi se našla...
Re: P: E30 deli
OdgovorNapisal/-a uhaa » 30 Jan 2016, 23:45
imas mogoce obratomer ali pa konzolo okoli radia z uro ali bc-jem?
uhaa
Prispevkov: 5
Pridružen: 11 Jan 2016, 15:06
Re: P: E30 deli
OdgovorNapisal/-a kmetek » 01 Feb 2016, 22:38
Nič več od tega ni na voljo, moram malo update-at spisek...
Re: P: E30 deli
OdgovorNapisal/-a mali » 02 Feb 2016, 15:57
Živ
Mehanizem brisalcev spredaj, bi pašal v limo?
Koliko €?
mali
Prispevkov: 29
Pridružen: 10 Feb 2015, 08:48
Kraj: Tmin
Re: P: E30 deli
OdgovorNapisal/-a kmetek » 04 Feb 2016, 19:47
Dvomim da so različni, tako da bi mogli ja. Ne vem, komplet mehanizem + motorček za 20€? Delali so normalno...
Re: P: E30 deli
OdgovorNapisal/-a Marko88 » 02 Maj 2016, 15:06
Mogoče maš FL vezno?
Marko88
Pridružen: 31 Jan 2016, 14:07
Re: P: E30 deli
OdgovorNapisal/-a KarminrotE30 » 06 Maj 2016, 17:47
Zavorni cilinder je še?
KarminrotE30
Prispevkov: 6
Pridružen: 15 Apr 2015, 20:33
