1990 e30 318 is
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a marc » 17 Avg 2015, 21:18
Super! Porodne težave se bodo pa že poštimale. Kaj pa kaka slikca iz profila? B-)
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 17 Avg 2015, 21:35
Sicer so že kak mesec stare, ampak sprememb praktično ni bilo..
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a Matej » 17 Avg 2015, 22:16
Odlično! B-)
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a Jack747 » 18 Avg 2015, 12:02
Zakon, zakon, zakon in še enkrat zakon! Moje sanje. Resnično nimam pripomb. Od rumenih meglenk do barve in felten ... vse je točno tako, kot bi si jaz želel. Uživaj, tiste težavice boš pa že rešil.
p.s. kako dobite vi take dobre tablice ... :((
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 18 Avg 2015, 21:02
:ymapplause: upam da čimprej odpraviš porodne težave in se nam pridružiš na kaki panoramski ;)
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a dančo » 19 Avg 2015, 21:31
o pa je registriran odlično jaz sam tudi mel probleme s tistim abs-om ampak mi je je uporabnik tomos na bmwslo froumu razložil mene je tista plava zajebavala ker abs ti ma nekako pobudo prek generatorja in sam tisto plavo priklopil na alternator tudi na plavo(tisto kontrolno žico) in od takrat dela tisti abs,tudi je vedno svetlil zdaj se vgasne tisto in use normalno deluje.
e30 zgleda odlično. :D
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 23 Avg 2015, 16:04
Zdravo, po 400 prevoženih kilometrih se mi kar smeji...Nekaj težav smo že odpravili, nekaj pa jih še bomo:
- luči sem zamenjal in svetijo odlično, hvala Dule.
- vzrok za slabo optiko je bilo premikanje letve, podložka po merI je rešila težavi.
Se je pa našlo tudi nekaj pomanjkljivosti:
- kompresor klime spušča olje, hladi sicer odlično, ampak očitno bom moral iskati novega.
- na velikem in malem karterju pušča olje, glede na to da smo ga tesnili 2× brez učinka, ga bom jutri snel in dal površino poravnati, nato zatesnimo ponovno.
- pušča cev od servo posode na servo letev.
- piskajoč zvok iz zvočnikov, ki narašča z obrati motorja, imam občutek da vozim turbo motor...
- nikakor ne morem prav zveza ti radio, zgublja spomin..
Če ima kdo idejo kako kaj popraviti na dan z besedo.
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 23 Avg 2015, 17:22
bozzicek napisal/-a:- piskajoč zvok iz zvočnikov, ki narašča z obrati motorja, imam občutek da vozim turbo motor...
Tole tudi mene zanima, moj radio občasno dela isto stvar.. vendar samo na MW.. Je pa zelo hecen zvok, enkrat sem ga nalašč pustil pri miru par minut vožnje ker je bilo zanimivo poslušati 316ko s fake turbino :))
Prispevkov: 187
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a marc » 23 Avg 2015, 17:37
Sem imel isti problem. Pri meni je prebijal vhod za signalni kabel na ojačevalcu. Če eksternih ojačevalcev ni je verjetno kakšna druga masa falš (potrebno preveriti vse mase na avtu). :)
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a schik » 13 Okt 2015, 10:56
marc napisal/-a:Sem imel isti problem. Pri meni je prebijal vhod za signalni kabel na ojačevalcu. Če eksternih ojačevalcev ni je verjetno kakšna druga masa falš (potrebno preveriti vse mase na avtu). :)
X2
Sem imel isti problem. Če imaš ojačevalec ti signalni kabel prebija maso. Če nimaš pa ne vem, mogoče se katera žica od zvočnika dotika mase. Kak radio imaš?
Radio če izgublja spomin, preveri če je memory žica (ponavadi rumena) vezana na stalni plus oz. če je sploh vezana. Če je na kontakt vezana, potem nima funkcije in gubi spomin.
edit: Pozabil pohvalit avto. Avto je BOMBA!!! Res, vrhunska barva in vse ostalo. Jaz osebno sem edino bolj ljubitelj shadow line obrob drugače pa TOP!!!
schik
Pridružen: 24 Nov 2014, 14:08
