Re: 1985 e30 316 cosmosblau coupe aka "Kocka"
OdgovorNapisal/-a Grega94 » 28 Jun 2015, 11:28
bozzicek napisal/-a:Tudi jaz imam težavo z števcem za temperaturo vode, pa ne vem kaj bi bilo narobe, imaš morda kako idejo kaj bi bilo narobe?
Pri meni je bil isti problem, ali je kar na začetku skočil čisto v desno ali pa se sploh ni premaknil...v mojem primeru serm ga odvil z z plošče nato pa dobro zbrusil tisti dve palčki ki so kontakt z ploščo in še kontakte na plošči pa je bilo to to.
Grega94
Prispevkov: 140
Pridružen: 26 Dec 2014, 19:56
Kraj: Braslovče
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 28 Jun 2015, 14:38
Krivcev bi lahko bilo več, kar se tiče teh na samem števcu bi moralo pomagati to, kar je napisal Grega, poleg tega pa je pomembno še, da je matica, ki drži števec na ploščo zadosti zategnjena.
Je pa lahko krivec tudi SI plošča, če se prav spomnim.
Prispevkov: 187
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 14 Jul 2015, 01:08
Update! :)
V zadnjih par dnevih se je pridobilo in naredilo par stvari.
Dobil sem kasetdeck od uporabnika Alpinestars, on pa je vzel mojo navadno konzolo, saj ne uporablja več kaset. Očitno sem en redkih ki vztraja pri njih hehe :) Tako da lahko to odkljukamo iz wishliste :D
Naprej, dobil sem 15'' felge, niso BBS RS kot sem si jih najprej želel, vendar so še vedno precej vredu za pogledat. Gre za MIM 1900 ET25 varianta. Kombinirale se bodo z distančniki, verjetno 10mm spredaj in zadaj.
Je pa nastal s tem rahel problem. Čeprav jih je prejšnji lastnik vzel iz E30, 316i (facelift), na kateremu so bile brez problemov, na mojega ne pašejo saj se zaleti ob zavorno čeljust. Ni mi čisto jasno kako, saj je E30 na katerem so bile prej isto imel nehlajene diske, tako da ne vem v čem bi bila razlika. Na hlajene diske od prijateljeva Touringa (Alpinestars) pa SPLOH ne grejo. Zaradi tega so tudi v planu distančniki.
Bil pa sem tudi pri g. Žguru, ki ga verjetno že skoraj vsi poznate, ki mi je poleg dveh kljuk dal še zastonj eyebrowse, ki jih lahko tudi črtamo iz wishliste. Ena je original Kamei, druga pa je ponaredek... Ponaredek je, seveda, rahlo počen, vendar se bo popravil.
Slike sledijo, ko bo komplet vse na avtu. (Felge + eyebrowsi) :D
Zaenkrat prilagam samo slike frišno opranih felg. :)
Prispevkov: 187
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 10 Avg 2015, 12:31
Tudi tole se bo tekom tega tedna montiralo. :)
Prispevkov: 187
OdgovorNapisal/-a Matej » 10 Avg 2015, 15:03
Super! :-bd
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 10 Avg 2015, 22:30
Stance bo boljši("klinc" gleda udobje :)) ) feltne tud lepše :-? kaj ko bi še tisto taxi šahovnico dol potrgal, pa probal spolirat :)
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 11 Avg 2015, 02:57
O tem sem že razmišljal, vendar sem ga takega že tako navajen, da me sploh ne moti. Takšen je že od l. 2001 tako da se ga brez tega sploh ne spomnim :) Barva pod nalepkam pa je sigurno malce drugačna kar bi bilo spet več dela... To se bo dalo dol ko bo čas za celotno barvanje, prej se mi ne zdi smiselno, sploh ker imam bolj omejen budget :) .
Kar se tiče udobja pa... no... z E30 niti ne pričakuješ najbolj udobne vožnje. Osebno mislim, da "užitek v vožnji" naj ne bi vseboval nagibanja kot ladja v bolj ostrih ovinkih, kar se trenutno precej izrazito dogaja. :D
Sem pa danes od prijatelja kupil še zadnji stabilizator tako da gre skupaj s fedri in amortizerji še to gor. :)
Zadnjič spremenil KockaE30, dne 11 Avg 2015, 15:54, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 187
OdgovorNapisal/-a Fleko » 11 Avg 2015, 09:47
Glede udobja imaš enako mišlenje. Jaz imam enako firmo vzmeti na e28 in je bolj udobno. Sicer so veliko trši od originala, vendar sem to želel, sem cel internet obrnil po dolgem in po čez, katere vzmeti so med tršimi. Zaenkrat mi ni žal, mogoče bi lahko bile sprednje vzmeti še trše ali pa mogoče rebound amortizerjev bolj zadušen, ampak se da vseeno preživeti :D . Čez ovinke je veliko bolj udobno, ker ni več jahta. Amortizerje boš dal nove?
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 11 Avg 2015, 15:48
Amortizerji so tudi zraven. Naročil sem komplet amortizerje in vzmeti od TA-Technix.
Nekateri pravijo, da so pretrdi vendar ne vem... Bomo videli. Kolikor sem se peljal z Icijevem touringom, ki ima gor isto podvozje, niti ni tako neudobno, je ravno prav za moj okus.
Bom sporočil takoj, ko jih dam gor in ko se odpelje poskusna vožnja. :)
Prispevkov: 187
OdgovorNapisal/-a Fleko » 11 Avg 2015, 17:08
Aha, ker sam sem enako škatlo dobil z vzmetmi, kot si jo ti slikal. Jaz nimam njihovih amortizerjev. Sam sem vzel billye :D
