Re: 1985 e30 316 cosmosblau coupe aka "Kocka"
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 22 Maj 2015, 00:53
Malo hitrega povzetka stanja.
Danes bile menjane pakne v bobnih in vse 4 gume, ki so imele za sabo kakšno downhill vožnjo ali dve preveč.
So pa tudi dve slabi novici, in sicer kot prvo ta, da je začela puščat bencin pumpa. Sklepam, da ko je avto nekaj časa stal (zaradi omenjenih obrabljenih paken in gum) se je čisto posušila in ni več diht. :( Se spomnim, da je sicer že puščala ko smo jo dali prvič gor, rabljeno, ampak je potem čez kak dan nehala, tako da upam da bo tudi zdaj tako. Če ne bo pa treba novo :(. Kakorkoli, po krajši testni vožnji je že malce manj spuščala, tako da upam da bo.
Drug problem pa je, da sta oba zadnja zavorna cilindra začela precej puščati, sploh levi, po testni vožnji se je nivo zavorne spustil na komaj malo nad minimum čeprav je bila natočena do maximuma, tako da bo treba tudi te treba dobiti nove.
So tudi še manjši problemi, letvica na pragu pri desnih vratih je odpadla, eden od nosilcev zadnjega odbijača se je odlomil, števec je tudi treba še zrihtat...
Skratka, dela je še nekaj malega, vendar bo do srečanja sigurno vse zgoraj našteto rešeno :) Dodatne slike pa tudi sledijo, ko bo lepo vreme in ko bo vse zrihtano, da ga lahko odpeljem na lokacijo z lepim ozadjem. :D
Zadnjič spremenil KockaE30, dne 29 Mar 2017, 15:37, skupaj popravljeno 4 krat.
Prispevkov: 187
OdgovorNapisal/-a marc » 31 Maj 2015, 14:49
Dvigam temo zmagovalni e30ki LIMBOTA letošnjega e30 Druženja! :D B R A V O! :))
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 31 Maj 2015, 15:14
Hehe hvala hvala, rad bi se pa zahvalil tudi vsem, ki so na tak ali drugačen način pomagali da je bil avto še nižji :))
(slika od Martin Maglica :D )
Prispevkov: 187
OdgovorNapisal/-a Matej » 01 Jun 2015, 09:24
Tako je, čestitke! :ymapplause:
Že na včerajšnjem sestanku smo se strinjali, da je to najbol epic fotka iz sobotnega Druženja. B-)
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 14 Jun 2015, 16:54
Uspešno zvožen slalom na Izlakah :D Sicer nas je premagala stoenka, ampak za takle slalom pri 20, 30 na uro je E30 skoraj preveč okoren... sploh s tovarniško letvijo... več kot 4 obrate lock-to-lock na slalomu je polom... x_x x_x x_x Torej, dodajam letev iz Z3 na wishlisto :D
Video in dodatne slike še sledijo, če se jih še kaj najde. Prijatelj je na žalost pozabil baterije za GoProja, zato na žalost ne bo videa iz avta :(
Prispevkov: 187
OdgovorNapisal/-a marc » 14 Jun 2015, 19:45
Respect! Haha, tale e30ka pa same lovorike pobira. :D
OdgovorNapisal/-a Jack747 » 14 Jun 2015, 21:26
Čestitke in dober tek! :D
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 27 Jun 2015, 22:51
Z veseljem odkljukam prvo stvar na wishlistu, in sicer obratomer! :D Dobil sem ga v eni zelo bogi armaturi (mislim, da je le obratomer pravilno delal na njej :)) ), potem pa sva s pomočjo prijatelja Davida skombinirala s parimi drugimi armaturami in sedaj deluje vse BP, razen temp. vode, ki pa se tako in tako že odkar je avto pri hiši ne povzpne nad modro polje, ta pa ima očitno isto težavo, ampak sem že navajen, tako da je to zaenkrat bolj drugotnega pomena. Še celo oranžna plastika za barvno osvetljavo cele armature na tej ni stopljena kot na moji prejšni, tako da sedaj je cela armatura pravilno oranžno osvetljena. :)
Bilo je kar zanimivo kombinirati vse skupaj, saj je moja prejšnja armatura bila še star tip (codierstecker "palčka" zadaj), nova z obratomerjem pa s codiersteckerjem spredaj, tako da... Nekaj časa je trajalo, da se je vse lepo skombiniralo, se je pa tudi pridobilo nekaj znanja o različnih števcih. :D
Še hiter posnetek obratomera v akciji, ter surove moči fergija, ki ima za sabo veliko več kot 400k km. :p
Zadnjič spremenil KockaE30, dne 28 Jun 2015, 01:27, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 187
OdgovorNapisal/-a marc » 27 Jun 2015, 22:56
Limbo kocka napreduje v pravi smeri! :D
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 28 Jun 2015, 08:07
Tudi jaz imam težavo z števcem za temperaturo vode, pa ne vem kaj bi bilo narobe, imaš morda kako idejo kaj bi bilo narobe?
