1987 318i(S) Pille
Re: 1987 318i(S) Pille
OdgovorNapisal/-a kmetek » 17 Feb 2015, 11:38
Si peljal Primozu v Ziri, v Litijo ali kam drugam? So kaj zvite ali u nulo ravne na centrirki?
In original je verjetno 6.5J in ET43 ali 49mm? Gre to sploh na avto, spredaj je verjetno zelo blizu noge amortizerja, ker meni ja ET36 gre mimo za par milimetrov...
OdgovorNapisal/-a P-W » 19 Feb 2015, 19:02
Ne, k Marselu iz Polzele... Roko na srce, prednji dve sta precej ravne, zadnji pa malenkost plešeta (zunanji rob, ki je bil varjen)..
Et je že 49 vendar imam 5mm distančnik, pa gre za mišjega mimo federbeina... Na desni bom verjetno moral celo malenkost bol podložiti verjetno.
Zmontirano, na 205-55/16 zimakih - sem presenečen nad fittingom, dejansko guma samo minimalno podrsa zadaj, sicer pa brez problema.
Matej, še enkrat hvala za pomoč pri montaži gum :)
P-W
Prispevkov: 67
Pridružen: 29 Nov 2014, 15:26
OdgovorNapisal/-a bokson » 19 Feb 2015, 21:23
Lajkam tale look \m/
A spredaj je -60?
lpb
bokson
Prispevkov: 42
Pridružen: 01 Dec 2014, 00:03
OdgovorNapisal/-a marc » 19 Feb 2015, 21:26
P-W napisal/-a:Ne, k Marselu iz Polzele... Roko na srce, prednji dve sta precej ravne, zadnji pa malenkost plešeta (zunanji rob, ki je bil varjen)..
Dobro je tole izpadlo! Edino tista roza...Slika
OdgovorNapisal/-a P-W » 19 Feb 2015, 22:24
@bokson, hvala \m/
Ja, -60mm je spredaj...za moje pojme najnižje, lar je še funcionalno, da se avto še pelje. Za looks pa bi lahko počepnil še za kak palec :)
@marc, sem ti rekel, da bo shocker :D
so okoli felten še plani, nismo še zaključili na tej točki ;)
P-W
Prispevkov: 67
OdgovorNapisal/-a Grega94 » 19 Feb 2015, 22:41
@P-W prav hudo je izpadlo tole!! :ymapplause:
Pri komu na Polzeli si pa rihtal to? vprašam ker sem doma kar blizu Polzele, pa nisem vedel da to kdo dela tu v naši okolici...
Vzmeti imaš 60/40? Ker perfektno paše na vse ostalo! :ymblushing:
Grega94
Prispevkov: 140
Pridružen: 26 Dec 2014, 19:56
Kraj: Braslovče
OdgovorNapisal/-a P-W » 19 Feb 2015, 23:17
Grega, dobiš na pm kontakt, sem proko fb prišel v kontakt z njim :)
Če sem iskren nisem prepričan koliko je zadaj spuščen - komplet setup je zložil Eddy kar nekaj let nazaj za svoj driftalnik. Vem da je zloženo iz eibach in h&r vzmeti, amortizerji pa so pokrajšani bilsteini in stršani primerno vzmetem pri Jenkotu.
Še ena fotka felten, kjer se vidi grafitna barva na soncu. Fenimenalna barva, sploh pod plastjo prozornega laka:
P-W
Prispevkov: 67
OdgovorNapisal/-a Matej » 19 Feb 2015, 23:51
So kar badass, posebno desna stran! Stojijo super, s pravimi gumami bo že blizu perfect fit. B-)
Kontrasten rob(ček) izpade precej kul, ker lepo ločuje črno gumo in skoraj črno feltno. Hkrati pa je barven rob dovolj diskreten, saj je barva v bistvu le na notranji strani feltne. :)
Pri "punčkasti felgici" :p :ympeace: pa je pomoje bolj problem, da je barva presvetla in črni krogi (luknje) od jeklenk sekajo ven. ;) Je pa res, da svetla barva optično poveča feltno.
Še ena od malo bližje: :D
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 20 Feb 2015, 10:10
Se strinjam z Matejem, kontrasten robček je bla super ideja, feltne same so tudi super izpadle, edino barvna izbira robčka in "edinke" je x_x :ympeace: če bi izbral kako barvo brona bi blo pa res badass \m/
OdgovorNapisal/-a P-W » 20 Feb 2015, 20:48
To mi je bilo jasno, da vsem ne bo všeč... Odziv je ali na polno pozitiven, ali pa popolnoma kontra. :D
No, lahko potrdim, da do 110 kmh fletne ne tresejo popolnoma nic \:D/
P-W
Prispevkov: 67
