Predelava platišč 5x120 -> 4x100
Forum za vse vrste platišč in pnevmatik.
OdgovorNapisal/-a kmetek » 27 Jan 2015, 19:43
Torej, šel bi na cenejšo in enostavnejšo opcijo, da imam več izbire pri platiščih, torej da se spremeni luknje na samem platišču. Recimo za BMW-ja se dobi precej zanimivih platišč tudi v 16" z razmakom 5x120mm.
Zanima me, če ima kdo dejansko izkušnjo s tako predelavo ali pozna koga, ki je to delal. Torej da se povari stare luknje in naredi nove za 4x100mm.
Hvala za info :-bd
Re: Predelava platišč 5x120 -> 4x100
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 27 Jan 2015, 22:04
Imaš dve opciji, lahko povariš stare luknje in narediš nove, če pa imaš feltne z visokim et denimo okoli 40, pa lahko rešiš z adapterji iz 5x120 na 4x100...cenovno pa če imaš v mislih kake mrežaste 16 z poliranim robom, prideš približno na isto cifro, kot so nove replike Rs-k, meni osebno je bolj všeč predelava nekih Remotecov denimo,...same luknje ; varjenje+vrtanje računaj okoli 200 eur...ti na zs pošljem en kontakt.
OdgovorNapisal/-a kmetek » 27 Jan 2015, 22:32
Uff, mislim da je 200€ malo huda postavka. No, za nekoga, ki s tem služi niti ne... Ampak glede na to, da se večino obstoječih lukenj ne bi več potrebovalo, se lahko zavari samo 1-2, to naredi dobro vsak, ki obvlada varjenje aluminija. Tudi zvrrtat luknje recimo na CNC stružnici ni taka umetnost. Zanima me pač, če je kdo to delal, na kaj je treba pazit (kakšna banalna zadeva) in če se je kakšen majster s tem že ukvarjal, da ve kako se to dela.
In tale RM/RS videz mi je že malo "zlajnan", vem pa da, da se dobi nove replike za 400€+. Samo bi si raje naredil kaj bolj zanimivega, kakšne orignal iz stare petice ali sedmice =p~
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 28 Jan 2015, 00:29
Hja malo ni, morda ti rata najti koga ki naredi ceneje,takšne sem jaz dobil info, je pa potrebno tam kjer se vari, še predhodno speskat, kaj več ti bo znal povedat pa kdo drug morda ;) Za moj okus najbolj sedejo na kocko mrežaste feltne z robom, tako da sam bi se pomoje odločil za kake Remotece B-) (morda nekoč) Od stare petice in sedmice so pa tiste k so meni zanimive nažalost trx, in pa seveda style 5 =p~ pa še kaj bi se našlo, samo so vse 17" kar je za moj okus naredi iz e30 "kočijo"... :-? čeprav na touringu bi znale zanimivo zgledat...
OdgovorNapisal/-a kmetek » 28 Jan 2015, 00:37
Seveda, 16" max!
Recimo tole je za 540€ pri meni doma, 16x8 ET25 in 16x9 ET20
http://www.bmautosport.co.uk/showroom/p ... 29_117_218
Kvaliteta naj bi bila OK, pri nas prodanih baje že 50-80 kompletov.
Samo bi imel kaj bolj "zanimivega" po svoje. Sicer gledam to bolj tako za vnaprej, če se najde kaj zanimivega za pametno ceno...
OdgovorNapisal/-a marc » 28 Jan 2015, 09:39
Temo sem premaknil v nov podforum. Je dosti debat na to temo pa naj bo vse na enem mestu. :)
Podobne kopije RSk ima pa tudi lancerjev brat na svoji e30, le sredina je pri teh iz zgornje povezave bolj ravna kar mi je osebno še bolj všeč
Pri nas se te iz zgornje slike dobijo po cca. 130€/komad.
OdgovorNapisal/-a eXtreme » 03 Mar 2015, 22:00
OdgovorNapisal/-a kmetek » 03 Mar 2015, 23:47
He, sem ze nasel eno opcijo, enodelne v dvodelne. Sem se odlocil da ostanem na 15" za letos ker tudi ze imam gume. V 15" se pa itak tezko dobi deljeno dimenzijo, tako da ne grem v projekt pedelave vijakov zaenkrat.
OdgovorNapisal/-a eXtreme » 15 Dec 2015, 10:44
So kakne novejše informacije, koliko stane in kdo kvalitetno predela 5x120->4x100?
OdgovorNapisal/-a djfelix » 15 Dec 2015, 11:45
eXtreme napisal/-a:So kakne novejše informacije, koliko stane in kdo kvalitetno predela 5x120->4x100?
Mene tudi to zanima pa naredmo grup buy ;)
Vrni se na Platišča in pnevmatike
