OdgovorNapisal/-a Urko » 04 Jan 2015, 16:53
DulE30 napisal/-a: in eyebrowsi od Kameia
Rezultat
No, sedaj ko imaš pa eyebrowse pa manjkata še zavesici na zadnji šipi.
:D
Ne se smejat. To smo takrat dejansko imeli gor. :p
Ampak danes je pa moda drugačna. Čim manj šare prosim. Že tele obrvi so rahlo na meji.
OdgovorNapisal/-a Matej » 04 Jan 2015, 18:08
Urko napisal/-a:Čim manj šare prosim. Že tele obrvi so rahlo na meji.
Hehe te obrvi so na pravi strani meje zato, ker so v črni in ne v barvi avta. ;)
Ko so v barvi avta pa spremenijo linijo havbe in izgleda ogabno, tukaj se pa ujamejo z masko in izpade ok.
OdgovorNapisal/-a Grega94 » 04 Jan 2015, 20:08
DulE30 napisal/-a:No pa nadaljujmo,kjer se je zadnjič ustavilo..
Na tujih forumih sem zasledil, da so z naslednjo zadevo, kar zadovoljni, tako da sem se tud sam odločil za nakup:
Low tec -60/35
Sledil je izlet proti morju, vmes pa je nastala tale fotografija, kjer se vidi nova višina :)
Kje si kupil tole zadevco, ter koliko si odštel za komplet vzmeti+amortizerji? Stance je bolano dober in predvidevam, da je temu primerna tudi lega na cesti.
OdgovorNapisal/-a marc » 04 Jan 2015, 20:57
@Grega94: Na ebayu je komplet s poštnino okrog 260€. Vem, ker bom za svojega verjetno naročil isti komplet (60/35) samo za šestaka in za 51mm vzmetne noge. :) Upam, da bo pri meni na koncu podobno stanje...malo se bojim da bo vizualno zadaj nižji zaradi FL bokov....bo treba riskirat. :)
OdgovorNapisal/-a Grega94 » 04 Jan 2015, 21:12
marc napisal/-a:@Grega94: Na ebayu je komplet s poštnino okrog 260€. Vem, ker bom za svojega verjetno naročil isti komplet (60/35) samo za šestaka in za 51mm vzmetne noge. :) Upam, da bo pri meni na koncu podobno stanje...malo se bojim da bo vizualno zadaj nižji zaradi FL bokov....bo treba riskirat. :)
Lp, bi mi prosim dal link...malo brskam ter sem zaenkrat zasledil samo komplet vzmeti (60/35 4cil) za 129€. Ne duha ne sluha o kompletu za 260€. :ymsigh:
OdgovorNapisal/-a marc » 04 Jan 2015, 21:16
Grega94 napisal/-a:
Evo:
http://www.ebay.de/itm/Lowtec-Comp-Spor ... 2a3e7f9db4
OdgovorNapisal/-a Grega94 » 04 Jan 2015, 21:28
Superca, hvala! :-bd
OdgovorNapisal/-a Grega94 » 04 Jan 2015, 21:41
Samo da ne bo potem takle...
OdgovorNapisal/-a marc » 04 Jan 2015, 21:49
Jaz imam problem, ker težko najdem avto s podobno razporejeno težo. Spredaj je m40 motor s klimo, zadaj pa akumulator in cca. 70-80kg akustike. Računam, da če bo 60/35 se mi spredaj nekoliko dvigne, zadaj pa še malo spusti in bi bilo na koncu tam 50/40 ali 50/50....i dont know :/ V skrajnem primeru bom dal zadaj debelejšo podložno gumo v upanju, da uravnovesim zadevo. Še ena opcija je 40/00 samo tam ne dobim novih zadnjih vzmeti :D
Dule, sorry za offtopic. :D
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 05 Jan 2015, 10:56
Hoonigan napisal/-a:Nimaš kej, tud nesreča se zgodi. Važn, da si jo izkoristil kot priliko za upgrade in da je Zlatko spet v dobri formi. :)
Torta pa upam, da je bla tud dobra tok, kot je izvirna. :)
Matej napisal/-a:Torta je bila zelo okusna. B-)
Za upgrade se izkoristi vsaka prilika :D torta pa... mislim da tuja pohvala največ pove :)
Matej napisal/-a:Mislim, da nimam nobenih posledic, ampak nalepko si si pa vseeno zaslužil. :D
#:-s :D
Grega94 napisal/-a:Kje si kupil tole zadevco, ter koliko si odštel za komplet vzmeti+amortizerji? Stance je bolano dober in predvidevam, da je temu primerna tudi lega na cesti.
Stance je kar ok ja, vizuelno sicer bi meni sedel še nižji, vendar potem bi bilo to za naše ceste že neuporabno, pa še zavesice bi moral dol pobrat :D lega na cesti pa je tudi kar prava ;) ostalo pa vidim, da sta že z markom rešila :)
Urko napisal/-a:No, sedaj ko imaš pa eyebrowse pa manjkata še zavesici na zadnji šipi.
:D
si tole imel v mislih...haha :-j
to mi pa na e30 res ne potegne, eyebrovsi v črni barvi so mi všeč, tako da do nadaljnega ostanejo gor, če pa bi bili v barvi vozila, potem bi to bilo res na meji, tako kot je napisal Matej :-bd Sicer pa zunanja podoba se ne bo več kaj dosti spreminjala, razen seveda kake zanimive feltne z dosti roba \m/
marc napisal/-a:Jaz imam problem, ker težko najdem avto s podobno razporejeno težo. Spredaj je m40 motor s klimo, zadaj pa akumulator in cca. 70-80kg akustike. Računam, da če bo 60/35 se mi spredaj nekoliko dvigne, zadaj pa še malo spusti in bi bilo na koncu tam 50/40 ali 50/50....i dont know :/ V skrajnem primeru bom dal zadaj debelejšo podložno gumo v upanju, da uravnovesim zadevo. Še ena opcija je 40/00 samo tam ne dobim novih zadnjih vzmeti :D
Ni panike, glede na to da imaš precej dodatne teže v avtu, bi ti bilo morda celo smiselno vzet -60/35 za šestaka, ker po pravici povedano, ko sem imel sopotnika z dobrih 100kg sem ob "dinamični" vožnji skozi ovinke z prvimi zavesicami znal podrgnit po tleh...
