V veliki večini primerov pušča tesnilo na spoju ohišja ventila. Tesnilo z leti preperi/poči, še posebno če je avto dalj časa stal in če se uporablja agresiven antifriz. Vse kar je potrebno narediti je zamenjati to tesnilo.
Potreben material:
- sveder 3mm za povrtat 4 zakovice
- 4x vijaki M3x32 + 4x matice M3 samozatisne
- ploščato okroglo tesnilo ali o-ring (zunanji = 35mm O.D. 27mm I.D. debelina 4mm (naredijo po meri v www.dihta.si, stane slabih 10€) Nujno mora biti narejen iz materiala primernega za hladilne sisteme!
- posoda za spraznit hladilno tekočino, lahko se naredi tudi brez spuščanja vode, vendar je potrebno biti pazljiv v kabini in imeti dosti brisačk
- o-ring 17.12mm I.D. debelina 2.62mm. material primeren za hladilne sisteme (+120°C/antifriz), jaz sem to kupil v VOZA koper. 1€/kom
Navodila:
- v motornem prostoru odklopi obe cevi z objemkami ki vodita v kabino in gresta do pečke
- v kabini odstrani plastiko pod volanom in notranjo konzolo
- odvij 3 vijake in s tem odstrani vodni ventil iz avta
- s svedrom prevrtaj zakovice, očisti in z novim tesnilom sestavi nazaj
- ne pozabi na o ring 17,12/2.62 ki pride na stik cevi.
Lažje kot tako...
Lep dan še naprej!
Povzeto po: http://e30-talk.com/topic/48205-rep-anleitung-wasserventil/
