težave s 16'' platišči
Forum za vse vrste platišč in pnevmatik.
OdgovorNapisal/-a blade » 24 Nov 2014, 16:18
hi,imam tezave z 16 feltnam na e30,drugac imam gor 15 (205,55),ko sem gor dal zmontirat borbet 16 (zadaj 225,40 spredaj 195,45) mi avto cist plese ma ubistvu nevozen,kot da bi imel zadaj prazno gumo,ko sem dal 15 nazaj se avto drzi v nulo,ni mi jasno,drugace imam gor vse novo-bilstein,h&r powerflex al strongflex?,mi je pa prjatu reku da je tezava ker e30 nima zadaj moznost nastavljanja optike (plus,minus) in mi jme ze narocu une ploscice za nasvasat zadaj da lahko se optiko zadaj nastimajo,tko da upam da bo to resil problem,ce pa je komu kaj jasno kaj bi bilo bi pa res bil hvalezen za odgovor!
blade
Prispevkov: 4
Pridružen: 23 Nov 2014, 23:32
Re: tezave z 16
OdgovorNapisal/-a lancer » 24 Nov 2014, 17:02
Vseeno bi se moral avto vredu peljat, čeprav nimaš nastvaljive optike zadaj. Mogoče zvita feltna, roka ali slabe gume...
Re: tezave z 16
OdgovorNapisal/-a blade » 24 Nov 2014, 17:22
feltna na novo obnovljena in kupljena od cromaman,drugac bi ze pri vulkanizerju kej rekl,cisto nove gume gor,za roke mi pa mehankar nc ni omenu slabga pa tud na 15 se avto drzi na polno,pa v vulkanizerstvu mi je dal sprednje 15 gor pa je spet avto majal na polno iz 16 zadaj,tko da sem res zmer bolj preprican da je problem zadaj pri optiki.
blade
Prispevkov: 4
Re: tezave z 16
OdgovorNapisal/-a Hoonigan » 24 Nov 2014, 22:10
Možno je tudi, da ti vulkanizer ni dobro scentriral gume ali pa (to je sicer bolj problem močnejših avtov) jo je ''zamaknilo'' pri kakšnem močnejšem speljevanju oz. čem takem...
Re: tezave z 16
OdgovorNapisal/-a eXtreme » 24 Nov 2014, 22:19
Uniroyal Rainsport? Smrekca profil?
Re: tezave z 16
OdgovorNapisal/-a blade » 25 Nov 2014, 01:31
tako je,uniroyal,zakaj?
blade
Prispevkov: 4
Re: tezave z 16
OdgovorNapisal/-a m42 » 25 Nov 2014, 02:56
Jaz sem imel podoben primer, ugotovil sem da so bile gume presiroke, za mojo visino avtomobila in optiko ki jo je avto imel. Ker so gume zgoraj nagnjene skupaj (chamber), na ravnini stojijo na tleh samo notranji robovi. Sirsa kot je guma, bolj je to opazno in bolj se obcuti. Na ravnini avto plese po cesti in se sploh obnasa zivcno, pravega oprijema ni cututi dokler avta zares ne naslonis v ovinek, in zacne nalegati vecja povrsina gume. Ce tvoj avto v bolj ostrih in hitrih ovinkih najde oprijem in se stabilizira (nasloni) v ovinku, potem sem preprican da bi ozje gume odpravile problem. Upostevati je treba tudi dejstvo da so 225/40/16 nizkoprofilne gume, sploh v primerjavi z 205/55/15, in zaradi trse stene potrebujejo manjsi tlak v pnevmatiki, za enake lastnosti. Verjetno bos pa z prilagojeno optiko zadnje preme tudi dosegel zeljen razultat.
m42
Prispevkov: 62
Pridružen: 19 Nov 2014, 15:24
Re: težave s 16'' platišči
OdgovorNapisal/-a eXtreme » 25 Nov 2014, 19:31
Manjši tlak in napeta guma... bo hitro po feltni vozil... s prazno gumo.
Vrni se na Platišča in pnevmatike
