Pozdravljeni!
Torej, prvi problem se pojavi na avtocesti/hitri cesti, če vozim hitreje in potem zabremzam.... Zadnjič sem morala recimo pri 140 malo bolj bremzo stisnit, pa je avto šel čisto po svoje! Zelo težko ga je držat pod kontrolo, nese pa ga najprej močno v levo stran, potem malo v desno. Po občutku bi rekla da je nekaj narobe s sprednjim delom vozila, ne zadnjim. Se mi zdi da gre spredi vse po svoje. Če bi volan spustila in ne močno držala bi letela v odbojno ograjo Kaj bi lahko bilo narobe?
Drug problem se pa pojavi ko avto parkiram in ugasnem. Ko dam nogo dol z bremze se en tak čuden votel zvok sliši v podvozju. K da potuje od sprednjega dela vozila proti zadnjemu. Sploh ne znam opisat zvoka Traja par sekund potem pa neha... Sliši se pa vsakič, ko parkiram, pa samo ko avto ugasnem. Če je avto prižgan in nimam bremze stisnjene se to ne zgodi.
Prooosim za nasvete
Lp, Tina
