E30 - števec ne dela v celoti
OdgovorNapisal/-a Sorgo » 05 Dec 2015, 23:01
Pozdravljeni.
Na moji E30-ki števec ne dela. Občasno se zbudi kazalka za temperaturo, pa obratomer, če me spomin ne vara (ga že mesec nimam in nisem ziher, ker je pri mehaniku...obsežna dela :D ).
Naj omenim še, da senzor je bil menjan (2x) pa je isto. Je pa motor swapan in je not 1.8iS od E36.
Ima kod kakšno zamisel kaj pogledat? Igrajo kako vlogo baterije a plošči?
Sorgo
Prispevkov: 21
Pridružen: 04 Feb 2015, 20:48
Kraj: Obala
Re: E30 - števec ne dela v celoti
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 07 Dec 2015, 10:02
Pri meni so bile vzrok baterije. Za vsak primer preveri še vijake s katerimi je pritrjen kazalec za gorivo, ker se rad losa in potem je slab kontakt...
OdgovorNapisal/-a Grega94 » 07 Dec 2015, 17:49
Kot je že rekel bozzicek, je velika verjetnost za slabe kontakte... pri kazalki za temperaturo je ponavadi kriva matica, ki je premalo zategnjena ali pa zoksidirajo kontakti.
Tako da razstavi zadevo pa malce počisti..ni nikakršna umetnost.
OdgovorNapisal/-a djfelix » 07 Dec 2015, 18:33
Poglej še konektorje kateri pridejo v števec pa jih pošpricaj z kontakt sprejem.Če ti žarnice za osvetljitev števca otripajo ali pa slabo gorijo pa poglej še okoli varovalke..
OdgovorNapisal/-a Sorgo » 08 Dec 2015, 00:33
Super, hvala vsem :D
Bom te dni to pregledal.
Sorgo
Prispevkov: 21
Kraj: Obala
OdgovorNapisal/-a Sorgo » 09 Dec 2015, 20:59
Evo, danes sem razkopal vse in ugotovil, da imam baterije zalotane na plošči.
Kaj naj naredim? Se jih da odlotat enostavno ali je kaj posebnega?
Dela pa vse razen hitrosti in trenutne porabe (tudi za temp. se zbuja občasno).
Aja, pa še to. Kakšen antifriz se daje not? Moder?
Ne vem kaj je trenutno not, ampak vem, da morem dopolnit posodo.
Sorgo
Prispevkov: 21
Kraj: Obala
OdgovorNapisal/-a marc » 09 Dec 2015, 21:15
Vse baterije so bile zalotane. Preprosto odlotaš in prilotaš nove samo glej, da bodo primerne (če nisi ziher najboljše, da staro neseš v npr. delkota in pokažeš). Bili so tudi neki vodiči, ma tapravega ne najdem. http://www.bimmerwerkz.com/forum/3-seri ... 61095.html Tukaj so malo drugače predelali zadevo. Jaz sem svoje pred leti kar prilotal na obstoječe terminale.
OdgovorNapisal/-a Sorgo » 09 Dec 2015, 22:15
Hja, delkot animamo tukaj :)
Bomo že rešli nekako.
Kaj pa glede antifriza? Je moder kakor v E46?
Sorgo
Prispevkov: 21
Kraj: Obala
OdgovorNapisal/-a marc » 09 Dec 2015, 22:19
Sorgo napisal/-a:Hja, delkot animamo tukaj :)
Mi točimo modrega ja. :D
OdgovorNapisal/-a Sorgo » 10 Dec 2015, 00:26
Ok pol je ql.
Samo ne vem kirabarva je zdej not...mah dal bom modro + destilirano pa je.
Še prej pa šterter obnovim :D
Sorgo
Prispevkov: 21
Kraj: Obala
