Nastavitev AFM
Re: Nastavitev AFM
OdgovorNapisal/-a Fleko » 10 Okt 2015, 16:45
djfelix napisal/-a:Pol ma pa tvoj avto (SHS) self heeling system :-D
Haha, nažalost nima, v mestu še vedno preveč žre. :D
Drugače zdajle sem vse skupaj razstavil, spucal, vendar me zdaj malo begajo svečke. Bom zdaj vse skupaj sestavil in naredil nekaj km mešane vožnje.
Drugače pa meni tole deluje, kot da deluje na malo bolj suho mešanico :-?
1. cilinder
6. cilinder
Prispevkov: 91
Re: Nastavitev AFM
OdgovorNapisal/-a Fleko » 10 Okt 2015, 18:59
Updejt, barva svečke je po nekih 20km identična, s tem, da sem jo spucal. Danes sem tudi pravilno nastavil prosti tek, zdaj laufa na nekih 750rpm ko je topel, edino senzor pozicije lopute nekaj štrajka. Ima tri pine 2 - 18 - 3. Ko priklopim ohmmetr na 18 in 3, pokaže pri zaprti loputi neomejeno pri popolnoma odprti pa 0,02ohm (kar je pravilno). Ko pa priklopim ohmmeter na 2 in 18 pa stalno kaže neomejeno, neglede na pozicijo lopute. Kar ni pravilno, moralo bi ravno obratno kazat. Sepravi, ko je zaprta loputa bi moralo kazati skoraj 0 ohm, ko pa je odprta pa neomejeno.
Ima mogoče kdo senzor za pozicijo lopute za m20b20 na lagerju delujoči? Toliko da sprobam.
Prispevkov: 91
Re: Nastavitev AFM
OdgovorNapisal/-a schik » 14 Okt 2015, 09:05
schik
Pridružen: 24 Nov 2014, 14:08
Re: Nastavitev AFM
OdgovorNapisal/-a djfelix » 14 Okt 2015, 17:22
schik napisal/-a:Je kdo gledal kaj v tem smislu?
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... 0-I-did-it
To bi bilo najbolje mene Millerja MAF mika čeprav potem bi se bilo bolje odločit za APLHA N sistem samo si hitro na 1k€
Prispevkov: 253
Re: Nastavitev AFM
OdgovorNapisal/-a dančo » 14 Okt 2015, 22:26
s miler gre m20b25 ampak tudi pije gorivo kot nor ma prijatel strokerja in s tistim miler +čip 18 litrov poraba,če ti tps ne dela kot mora tudi proti tek zajebava ali je visoki ler ali pa varira jutri ko ga vžegeš.
e se da dobit alpha n samo čip za b25 da se notri umakne očitavanje lamda sonde in afm??da motor dela brez tega
ali pa je edina rešitev dibilas dinamic novi apha n računalnik??
Prispevkov: 252
Re: Nastavitev AFM
OdgovorNapisal/-a gatnik30 » 10 Sep 2019, 08:34
Mene pa zanima, če se da popraviti merilec pretoka zraka? Mojega bi bilo potrebno menjati/popraviti...se mogoče najde kakšen majster ki bi to znal?
Lp. Nik
Prispevkov: 149
Re: Nastavitev AFM
OdgovorNapisal/-a gatnik30 » 10 Sep 2019, 18:04
Pa še tole bi prašou, je možno namontirati merilec zraka iz m20b25 na m20b20? Je potrebna potem kašna nastavitev?
Lp.
Prispevkov: 149
Vrni se na m20
