Kolikor je avto izgledal bogi, se je na koncu izkazalo dokaj obratno. Seveda, seznam bo dolg in resnično upam, da mi uspe cilj, ki je temeljita karoserijska obnova čez cca. 3 leta. Aja, ob nakupu sem opazil 2 kar lepi luknji na podu in načet levi prag, sicer pa ni bil tako slab. Ok, vidi se, da je na dveh koncih bil že nekaj tako tako popravljan, ampak glede rje res ni nič kritičnega. Te luknji in prag je pa že urejen, vprašanje za koliko časa, vendar toliko bo že zdržalo, da lahko še malo uživam in ga vmes tehnično do konca uštimam. 25.12 se je začelo z ogledom, potem sem bil pa skoraj vsak dan pri avtu, da sem spremljal napredek na podnu (ki je sicer razen tistih dveh lukenj presenetljivo zdrav), enkrat sem prinesel akumulator, potem sem tam našel mehanika, ki ja naredil osnovni servis in uredil zavore, da sem ga lahko odpeljal.
Danes sem ga šel kočno iskat in bil neverjetno presenečen. Le prvih par sto metrov je imel avto čuden tek in ni pustil polnega gasa, potem je pa začel kmalu laufati tako mirno, da na semaforjih nisem vedel, če sploh laufa:laugh
Začuda tudi dela pomik obeh vzvratnih ogledal, gretje, ventilacija na vseh stopnjah, vse lučke, vključno s tima za osvetlitev registrske, kar presenetljivo, glede na to, da je šel avto na cesto prvič po dobrih 12 letih. Aja, pri cabriu ni delalo nič od tega, tam je bilo stanje ob nakupu obupno.
Tudi kar se same vožnje tiče, kakšnega lufta ni nikjer čutiti, na podvozju nič ne ropota, le hardi je malo slišati ob prestavljanju (vendar imam novega že spravljenega še od cabria). Edino vonj je malo zoprn, ker je avto stal v garaži s kožami, ampak bo tudi to počasi šlo.
Skratka, ob vožnji do doma sem res užival in komaj čakam poletje. Žal danes nisem mogel nič urediti glede certifikata, ker je gospa Nataša, ki tam dela, zbolela:blackeye
Zvečer sem se lotil pranja in temeljitega notranjega čiščenja, ker je bil obupen, tako da tudi slik nisem uspel narediti čez dan.
image upload no registration
Aja, ob prepisu sem govoril tudi z lastnico, pred njo je bila le še ena ženska, tako da sem šele 3. lastnik in 1. moški lastnik. Mi je razlagala, da je bila super zadovoljna z avtom, vendar jo je l. 2003 parkrat zavrtelo po snegu in si je takrat kupila Cliota, ki ga ima še danes. Podatke sem tudi preveril in drži.
Sem vedel, da je bilo samo vprašanje časa...
Obstajajo tudi ljudje, ki pustijo sedežno v foliji.
dobrodošel krt, me veseli da si razširil naš vozni park
