1990 e30 318 is
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a Grega94 » 03 Jan 2015, 00:06
^:)^ ^:)^ ^:)^ Ala ti vera!! Tole je pa spedenan motorček... ;)
Grega94
Prispevkov: 140
Pridružen: 26 Dec 2014, 19:56
Kraj: Braslovče
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 05 Jan 2015, 11:08
To je obnova :ymapplause: prav veselje je pogledat tak celovit projekt, zadnja prema od ix, bo pa doprinesla da bodo feltne bolj na robu B-) če se ne motim?
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 05 Jan 2015, 12:16
DulE30 napisal/-a:To je obnova :ymapplause: prav veselje je pogledat tak celovit projekt, zadnja prema od ix, bo pa doprinesla da bodo feltne bolj na robu B-) če se ne motim?
Drži, felge bodo Beyern Mesh 17 X 7, et 27, in pridejo povsem do roba. Za gume se še odločam, ali dati 205/40R17 ali pa 205/45R17.
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 05 Jan 2015, 22:44
Glede na to da je avto fl, mislim da se mu bodo kar lepo podale, vendar spredaj če ni
od ix-a prema, ne bodo čisto na robu, sam imam 7j et25 in je šel gor še 2cm distančnik, res pa je da sedaj bončnica gume gleda malo čez rob, kar se tiče dimenzije gume, pa odvisno, koliko bo avto znižan mene osebno bolj moti prevelik razmik med blatnikom in gumo, kot pa "baloni"
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 05 Jan 2015, 22:52
Na vsako stran si dal 20 mm distančnik? Za spredaj mislim..Kako je z homologacijo? Ti kje drgne ob zavijanju? Avto ima tudi nove vzeti in amortizerje (ap), in bo znižan spredaj za 40, zadaj pa za 30 mm. Sem že razmišljal od distančniku spredaj, pa malo oklevam, enako je bilo z nižanjem, enostavno ne upam nižje, da mi ne bo drgnilo...
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a marc » 05 Jan 2015, 23:04
bozzicek napisal/-a:
To so te feltne?
Za moj okus so mogoče malenkost premoderne, drugače pa z 40/30 višino in kolesi poravnanimi z robovi bo ok B-) (ta na spodnji sliki je sicer pomoje bolj proti 60/40) :
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 05 Jan 2015, 23:22
Evo slike na avtu :
Ko sem jih videl v živo so mi zgledale odlično, res je da bi kakšne bbs sedle še bolje, ampak če vzamem v zakup da sem dobil vse 4 nove z računom za 420 eur, potem je vse jasno....
Sicer me pri kolegu čakajo še v original barvi in nepoškodovane style 5 (15col), ki zadnjih 12 let stojijo v garaži, ampak me zaenkrat bolj vlečejo te...
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 06 Jan 2015, 10:08
bozzicek napisal/-a:Na vsako stran si dal 20 mm distančnik? Za spredaj mislim..Kako je z homologacijo? Ti kje drgne ob zavijanju? Avto ima tudi nove vzeti in amortizerje (ap), in bo znižan spredaj za 40, zadaj pa za 30 mm. Sem že razmišljal od distančniku spredaj, pa malo oklevam, enako je bilo z nižanjem, enostavno ne upam nižje, da mi ne bo drgnilo...
Jap na vseh 4ih feltnah je 20mm distančnik, zadaj je idealno, spredaj pa malo na meji, a nič kaj pretirano vpadljivo ;)verjetno bom ob priliki dal postružit tistih 5mm, kar bi lahko koga izzvalo...ne drgne nikjer, pa imam še precej balonaste gume gor(195/60), je pa res, da je moj avto na 15". Mislim da če daš 1cm distančnik in ustrezno višino gume nima kej drgnit :) konec koncev avto ne bo drastično znižan...najbolje pa seveda sprobat prej, če imaš to možnost..
Za homologacijo bi me bolj kot nižanje skrbele 17" vendar ob ustreznem TUV ali poznanstvu :)) se verjetno da :)
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 06 Jan 2015, 12:04
Za homologacijo felg ni problema, te felge so točno namenjene e30 modelu in imam TUV certifikat, kupljene so nove pri uradnem prodajalcu, pa še vse dimenzije ki jih rabim so vpisane....Nimajo kaj praskat...Distančnike bom pa naročil, ko dobim avto z barvanja, gredo felge na pomerjanje, potem pa se odločim ali bodo 10 mm ali 15 mm...Na ebayu jih dobim za cca 50 eur z papirji za homolomo...
Re: 1990 e30 318 is
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 06 Jan 2015, 14:12
Potem takem pa ni nobenega problema B-)
