1986 E30 325e Etko
1986 E30 325e Etko
OdgovorNapisal/-a e30 325 mt1 » 23 Sep 2019, 23:34
Želja po 6 cilindrov je končno postala realna. V garaži je že 5 let parkiran *fergi* zato je zadnji čas za novo pridobitev :) Avto je še vedno v originalnem stanju z M20B27 motorjem in veliko dodatne opreme. :x Kot je razvidno iz slik mu še nekaj stvari manjka do popolnosti kot si jo želimo vsi pri naših igračkah :ymhug: Prosim za komentarje in predloge izboljšav, ki bi ga še bolj krasile. Če ima kdo kakšen odvečen bombonček, ki bi mu lepo pristav prosim za komentar :-c
Prva slikca prihoda domov :)
e30 325 mt1
Pridružen: 21 Apr 2015, 11:18
Re: 1986 E30 325e Etko
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 24 Sep 2019, 21:46
Pozdravljen, lepa klasika 2vratni PFL šestak,v osnovi naloudan tu ni kaj dosti dodajati, za moje pojme samo malo prizemljit, posanirat rjo, kar jo je in ene lepe klasične feltne(Melber, Bbs,Rial, Oz,Borbet...) sicer vidim, da so že ene tuning feltne v škatlah, ki bodo naredile pozanten izgled, vendar.... :-?
Sicer pa kaj polepšati jaz nebi spraševal drugih, kocka je za tvojo dušo, kar koli je period correct in je tebi všeč, je sprejemljivo,...
Če te bo zanimalo imam mt1 volan in el. Hirschmana, pa predpražnike, ki so kot novi (vidim na sliki da ti manjkajo).
Sicer pa ti želim veliko veselja pri rihtanju in še več uživaških kilometrov, pa na kako naše srečanje jo pripelji še v živo pokazat...
OdgovorNapisal/-a e30 325 mt1 » 24 Sep 2019, 23:35
Hvala Dule za spodbudne besede :)
Pozanten izgled vendar.. ?
Seveda pridem pogledat že kaj pred srečanjem se vidimo. Pišem v inbox za volan.
e30 325 mt1
OdgovorNapisal/-a marc » 24 Sep 2019, 23:53
e30 325 mt1 napisal/-a:Hvala Dule za spodbudne besede :)
Mislim, da je Dule glede platišč mislil, da so se v zadnjih letih replike bbs rsk kar razpasle in niso več tako 'posebne'/zanimive. Seveda je to zelo subjektivno. Najbolj važno je, da so tebi všeč. Vsekakor bodo na avto pasale. Imajo classic look. :)
Glede samega avta pa top. Kot sem ti že povedal, važno da je karoserija zdrava, pa še šestak s šibedahom je =p~ . Pri tvojem pa na hitro itak ni kaj dosti za rihtat razen kake malenkosti in kosov, ki bodo na tvojo željo gor leteli. :D Tudi notranjost deluje lepo ohranjena.
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 25 Sep 2019, 08:16
... vendar... so samo replike :-?? meni pač to ne potegne...sicer pa vizualno na e30 z mrežasto feltno, ki ima dosti roba ne moreš falit, samo primerno znižati bo treba za 16ke, pa potem še povaljčkat zadnje obrobe,...
OdgovorNapisal/-a e30 325 mt1 » 26 Sep 2019, 23:38
Kakšne so vaše izkušnje koliko primerno znižat da ni ne preveč in tudi premalo ne?
Hvala lp
e30 325 mt1
OdgovorNapisal/-a e30 325 mt1 » 27 Sep 2019, 13:01
Pltišča imam deljenih dimenzij spredaj 8j zadaj 9j. Ima kdo takšne dimenzije? Je 9j za zadaj preveč? Katere dimenzije gum imate gor?
Hvala,
l.p.
e30 325 mt1
OdgovorNapisal/-a Jack747 » 27 Sep 2019, 19:47
e30 325 mt1 napisal/-a:Pltišča imam deljenih dimenzij spredaj 8j zadaj 9j. Ima kdo takšne dimenzije? Je 9j za zadaj preveč?
Imam iste dimenzije, 16x8 in 16x9 (RS replike, @DulE30 :ympeace: :D ). Odvisno od ET-ja platišč. Jaz imam spredaj ET25 in zadaj ET20, pa ravno prav paše na rob blatnika nekje pri obeh. Večji ET bi spredaj brez distančnikov že grabil ob amortizer, zdaj je pa ravno za dlako ali dve še prostora. Zadaj je notri še prostora, samo če se ne motim, je nekaj razlike med PFL in FL modeli kar se tiče prostora za kolesa.
Zadaj imam spuščeno 40mm in zgleda tako:
Če kakšnega malo bolj zdravega možakarja prevažam na zadnjih sedežih in nabašem kako luknjo zna zagrabit.
Spredaj je pa spuščeno 60mm ampak je še vedno nekako previsoko in brez gewind ne morem kaj dosti načarat (in ker je grdo ne dam slikce gor, lahko pa iz piknika kej zbrskaš, ma ne mislim dodatno promovirat grdote :D). Če ima kdo še kak predlog tudi zame za spredaj kaj naredit, namigi dobrodošli :D
Na 8J imam 205/45/16 in na 9J 215/40/16, ampak sem naredil narobe spredaj. Moral bi dat na 8J 195/45/16, da se ujame približno isti diameter celotnega kolesa kot zadaj. Sem polno kockic videl že s takimi velikostmi platišč pa imajo ravno take dimenzije gum.
Upam, da ti kaj pomaga.
OdgovorNapisal/-a e30 325 mt1 » 28 Sep 2019, 08:24
Pozdravljen,
Hvala za komentar.
4mm zadaj je že skoraj preveč :D Js bi ga enakomerno znižal 4 zadaj in 4 spredaj. Bo spredaj zgledal preveč visok? Daj kakšno slikco prlimi prosim.
Kolikor sem gledal je za 8 jodno platišče minimalna guma dimenzije 215.. Gre normalno gor 195? Rad bi mel čim ožje.
Se pravi spredaj 195 45 16 in zadaj 215 45 16 ?
Hvala l.p.
e30 325 mt1
OdgovorNapisal/-a Jack747 » 28 Sep 2019, 13:27
Spredaj je tako:
Najmanjše dimenzije, ki si jih prebral bodo iz varnostnega in ekonomskega vidika najbrž bolj pravilne, ker pri teh dimenzijah, ki sem ti jih jaz naštel bo guma kar napeta. Če ti je tak izgled všeč, potem super :D Napetost gum se dostikrat pojavi na 8J + 9J dimenzijah platišč na e30-kah, vsaj jaz sem jih že nešteto videl. Bi se dalo kakšno širšo in višjo kombinacijo gum dat, seveda, pa bo zgledalo bolj umirjeno. Lahko imaš npr tudi 225/45/16 zadaj, pa 215/45/16 spredaj ali pa kaj podobnega (se mi zdi, da je nekdo na tem forumu enkrat dal tako kombinacijo na 8J+9J 16"). Če bo pa pasalo v koloteke, pa ti ne znam povedat, ker je vse odvisno od tega koliko boš znižal in kakšen ET platišč imaš. Pri mojem setupu ni možno, da bi imel kake 45 gume zadaj, ker bi drgnilo preveč.
Morda kdo drugi zna pomagat, ki ima drugačne dimenzije gum, moje znanje se tukaj ustavi :D
Obstaja tudi ena tema na r3vlimited forumu, e30s on 16s - post yours ali nekaj takega, pa lahko tja pogledaš. Bi ti dal link, sam mi tista stran ne dela zdej, for some reason.
Za bolj splošen vtis o napetih gumah pri različnih dimenzijah pa lahko tudi pogledaš na https://tyrestretch.com/.
Če pa hočeš še preverit, kako bo pašalo platišče v kolotek pri različnih dimenzijah, lahko zračunaš zadeve tukaj: https://www.willtheyfit.com/.
