Nastavitev Throttle Position Sensor (TPS)
OdgovorNapisal/-a djfelix » 26 Maj 2015, 13:52
Je kdo že nastavljal TPS in mi zna to nekako preprosto opisat ?
Re: Nastavitev Throttle Position Sensor (TPS)
OdgovorNapisal/-a dančo » 26 Maj 2015, 21:06
ko je trotla zaprta obrneš tps senzor takole da ko trotlo začneš otpirat mekakšnih1-2mm se mora začuti klik, tisto se ti notri sliši mikro prekidač ko se začne trotla otpirat, lahko tudi probaš notri dat v tps srafciger in sprobaš da vidiš kako tista stvar deluje in ti bode use jasno.
in tps nesme držat loputo otprto če bodeš preveč obrnil tps bode se začelka otpirta loputa ko bo že malo otprta nebo motor deloval kot mora. :D
OdgovorNapisal/-a djfelix » 26 Maj 2015, 21:29
Hvala ko pridem domo probam in poročam dalje!
OdgovorNapisal/-a djfelix » 28 Maj 2015, 21:49
Je bil notri micro switch odspajkan sem ga zaspajkal nazaj in dela avto mnogo bolje. Hvala!
