1990 E30 318i Gletscherblau Metallic - Beni
OdgovorNapisal/-a nicjasno » 06 Jul 2016, 18:04
S kolegom imava nov projekt. Avto, ki sva ga pripeljala iz nemcije. Trenutno ga malo rihtava, da ga lahko naslednji teden registrirava.
Do zime se bo vozil taksen kot je, pozimi pa se bo porihtala vsa rja, nadgradilo podvozje in motorizacija. :)
Par slikic zaenkrat:
Po manjsih karoserijskih delih smo ga potem se spredaj s fleksom malo spustili:
Ce ima kdo kake rabljene sportne vzmeti se toplo priporocava. :) O napredku porocam.
Zadnjič spremenil nicjasno, dne 07 Jul 2016, 11:06, skupaj popravljeno 4 krat.
Re: 318i Gletscherblau Metallic
OdgovorNapisal/-a marc » 06 Jul 2016, 18:24
Super! Lepo, da se še nekaj novega odvija na naših tleh. Barva pa tudi ni prav pogosta. Se veselim napredka. :D
p.s. lepa heckblenda. :D
OdgovorNapisal/-a Eddy » 06 Jul 2016, 19:24
Imam H&R rabljene vzmeti, površinsko rjave, minus 60-40mm, ko so bile nove, zna bit še kaj več po parih letih :)
Cenim jih 40 € . 041-984-460
Eddy
Pridružen: 12 Jun 2015, 15:54
OdgovorNapisal/-a krt » 06 Jul 2016, 20:22
Lepo, kako to, da ste se odločili za uvoz iz Nemčije? Kako pa je kaj z opremo?
krt
Pridružen: 26 Dec 2014, 17:33
OdgovorNapisal/-a nicjasno » 06 Jul 2016, 22:08
Ker je kolegu bil v napoto in je avto zelo solidn. Zato smo ga dol pripeljali in smo ga ugodno dobili. V sloveniji je vse precenjeno.
Od opreme ma sibedah in el. pomicna vzvratna ogledala :) Je pa on 1.8.
Zadnjič spremenil nicjasno, dne 06 Jul 2016, 22:36, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a krt » 06 Jul 2016, 22:10
nicjasno napisal/-a:Ker je kolegu bil v napoto in je avto zelo solidn. Zato smo ga dol pripeljali in smo ga ugodno dobili. V sloveniji je vse precenjeno.
Ja sej imaš prav, sem ravno gledal koliko jih je na voljo v Nemčiji za npr. 2000 EUR, sigurno marsikaj od tega povsem solidnega. Pri nas za ta denar komaj vozno dobiš.
krt
Re: 1990 E30 318i Gletscherblau Metallic - Beni
OdgovorNapisal/-a Matej » 07 Jul 2016, 22:50
:-bd
OdgovorNapisal/-a nicjasno » 07 Jul 2016, 23:06
Danes smo dokoncali s ciscenjem notranjosti.
Ventil pecke malo pusca. Kako se lahko to popravi/ima kdo rabljeno zamenjavo?
OdgovorNapisal/-a marc » 07 Jul 2016, 23:26
nicjasno napisal/-a:Danes smo dokoncali s ciscenjem notranjosti.
Ironično sem ga ravno pri sebi menjal 2 dni nazaj. Dokaj standard težava (ponavadi pušča pri spoju ohišja ventila (potrebna menjava vodnega ventila). Lahko pa pušča tudi na spoju cevi vodnega ventila in grelnega elementa. V tem primeru je slab tesnilni obroček (pri menjavi ventila pa daš itak novega).
Menjava je dosti straight forward. Iz motornega prostora odstraniš cev, ki gre na vodni ventil in vijake, ki držijo zadevo na grelni element in ohišje pečke. Da se izvest zadevo tudi brez izpraznitve hladilnega sistema, le fajn je imeti kako ožjo flašo pri roki. :D
Jaz sem imel zase enega na rezervi na srečo. Za navadno pečko brez klime jih načeloma ne bi smel bit problem zvohat. :D
OdgovorNapisal/-a nicjasno » 07 Jul 2016, 23:32
Gori pod belim ohisjem ventila pusca. Tak vsaj meni zgleda tole.
