198x E30 3xx Drift i6
OdgovorNapisal/-a B_Racing » 24 Sep 2015, 17:36
no kot se reče, obljuba dela dolg ;) Avto je na tleh, zdej pa lahko pokažem kaj skrivam :D
Gre se za E30 320 (v osnovi, po papirih bo 316), šasijo sm kupil že z vgrajeno kletko, ki se bo še malo dodelala... Vanj sem stlačil M50, ki je dobil še ITB-je od M3-ja in turbo...
Podvozje pa je spredaj od E36 in malček razširjen (E36 varjene roke) in zadaj E34 prema, da ni spredaj preširok :) ... Lih malček je zrezan, ampak sam zato ker ciljam na težo pod 900 kg...
To je nekako v grobem, ostalo pa se vidi iz slik (bolšega fotkota nimam), ki povedo 1000 besed ;)
LP Nejc
Zadnjič spremenil B_Racing, dne 08 Nov 2016, 13:48, skupaj popravljeno 2 krat.
B_Racing
Prispevkov: 104
Pridružen: 08 Jan 2015, 20:21
Re: 198x E30 3xx Drift R6
OdgovorNapisal/-a Matej » 24 Sep 2015, 20:45
Lepo, da je predstavljen še en dirkalnik. :-bd Upam, da ne bo premalo gripa pri tako zlajšanem zadnjem koncu. :)
Kakšne plane imaš z avtom, a bo samo za zabavo ali boš tudi tekmoval?
OdgovorNapisal/-a B_Racing » 24 Sep 2015, 21:42
Pomoje nebi smelo bit lih problem z gripom ker je E34 prema dosti težja od E30, no če pa bodo, se bo dala pa večja kolesa ;)
Bomo vidli kako bo šlo, zaenkrt je delan za dušo in track day... V prihodnje se bo pa tud kako tekmo peljalo...
LP Nejc
B_Racing
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a marc » 25 Sep 2015, 08:06
Konkretno predelana školjka! V živo kar impozantna zadeva, lepo da je projekt predstavljen še tukaj :-bd Slike delajo avtu krivico! :D
OdgovorNapisal/-a Fleko » 25 Sep 2015, 09:13
Končno predstavil ^:)^
Kaj to imaš notri M50B25?
OdgovorNapisal/-a B_Racing » 25 Sep 2015, 14:53
Hja, res je, ni tko brutalen kot v živo :) ja zaenkrt je M50b25..
LP Nejc
B_Racing
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a B_Racing » 29 Sep 2015, 21:08
Danes končal z izdelavo zadnjega struta, ki služi še kot "držalo" pasov in ojačitev za vpetje zadnjih amortizerjeu, da ne pogledajo skozi karoserijo... Še malo brušenja in farbe za zaščito in je...
LP Nejc
B_Racing
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a dančo » 30 Sep 2015, 21:15
kolko moči planiraš s motorjem ??? daj neki info o motorju
maš voljo samo naprej :D
OdgovorNapisal/-a B_Racing » 30 Sep 2015, 22:19
Nekaj jo je še ostalo :D
Motor ni nič posebnega, pač popolnoma seriski M50b25 z turbino in M3 itb-ji... Polnim ga s cirka 0.4 bari pritiska... Ima dve sesalni odmični (M50), na izpušni strani potrebuje še malenkost finih nastavitev... Na valjih še ni bil, ampak ko smo nastavljali ECU, je rek mož da ima po občutku cirka 280 KM (Ko je bil še v E36 karoseriji in brez dveh sesalnih odmični)... Ta motor je sam za to not, da je.... Če zdrži par vozenj bom čisto zadovoljen, za kaj več pa imam v planu pripravit 2.8 motor, ki pa bi se priblizal številki 400KM, ampak je še preveč reči prej za poštimat da bi se menal o temle motorju ;)
LP Nejc
B_Racing
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a dančo » 04 Okt 2015, 11:42
tukaj prinas so bate gornjo stran znižali radi kopresije na m50b25 i dajo metalni dihtun gor pa arp šrafe in vems ali pa MS in gre brez problema 400KM
preišel eden motor taki z nemćije in so samo kopirali in deluje brez problema
moda ti nasvet pride prav :D
