OdgovorNapisal/-a marc » 11 Feb 2015, 23:53
bozzicek napisal/-a:Marc, lahko to preveris? Ker sem cel večer buljil v kataloške, in na koncu sem ugotovil ta imata fl touring in fl 2v in fl 4v popolnoma enake kataloške za vse modele...edino pri 2v in 4v je bila možnost izbire crom letvic, pri touringu pa ne...Prosim preveri, mogoče pa se mi malo meša...
Bom preveril kataloške, lahko ti pa iz prakse sigurno zatrdim, da se razlikujejo. Edino kar je pri vseh enako je letvica, ki je na sprednjem blatniku. :)
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 11 Feb 2015, 23:59
OdgovorNapisal/-a marc » 12 Feb 2015, 00:02
marc napisal/-a:
Imajo malo zmešnjave v katalogu vidim. Res prikazuje use tipe za isto kataloško, verjetno se naročuje glede na predhodno vin in potem vejo ali 2v ali 4v. Poglej si malo slike razmerja dolžine letvice na prednjih vratih in prednjem blatniku pri 4v in pri 2v pa boš videl razliko. :)
OdgovorNapisal/-a kmetek » 12 Feb 2015, 03:03
Načeloma se loči 2 in 4 vratne. Imaš pol pri 2V limo in cabrio, pri 4V pa limo in touring, torej ti rabiš 2V limo ali cabrio.
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 13 Feb 2015, 23:51
Hvala vsem za nasvete, očitno je bmw fans pomešal kataloške, no forumaš m42 pa mi je priskrbel spoiler in letvice (dobim v torek).
Sedaj ko je karoserija nazaj so se očitno začele pojavljati prve težave, za začetek z abs zavorami in sicer:
1. Ima kdo natančen razdelilnik zavornih cevi, in sicer potrebujem od glavnega zavornega cilindra do hidro enote, in potem od hidro enote razdelitev naprej na zavore, kam bi morala iti kaka cev? Dolžine cevi sem že dobil (bom dal delati nove), ne vem pa na kateri izhod na hidro enoti pašejo od katerega kolesa...
2. Ker bomo montirali motor od e36, sem izdelal adapter za c101 na x20 konektorje. Adapter preverjeno dela, nismo pa povsem prepričani za konektor c101 pin 20 (ABS). Kam bi moral iti na x 20? Na spletu zasledim različne informacije, od tega da gre v pin 3, do tega da moram napeljati posebej žico od varovalk (15 amperov). Mi lahko kdo pomaga?
OdgovorNapisal/-a P-W » 14 Feb 2015, 01:16
http://e30.si/viewtopic.php?f=21&t=14
V tej temi imaš na dnu shemo, po kateri sem jaz zvezal M42 iz e36 na C101 motorni konektor :-bd
P-W
Prispevkov: 67
Pridružen: 29 Nov 2014, 15:26
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 14 Feb 2015, 01:21
Hvala,
a vidim prav da si pin 20 povzal z pin 11? To drži? Imaš vgrajen abs?
OdgovorNapisal/-a P-W » 14 Feb 2015, 01:40
Prav vidiš; ABS-a sicer nimam, mi pa deluje na avtu vse, z izjemo kazalca za trenutno porabo.
Slednji sicer že prej ni delal, zato sumim da je napaka v števcu samem :)
Imaš pa na desni obrazložitev, za kaj naj bi služil kateri od pinov .
P-W
Prispevkov: 67
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 24 Feb 2015, 19:47
Da malo updajtam temo, v avtu je že zmontiran motor,menjalnik, kardan, diski, čeljusti, hladilnik, kondenzator, abs enota...
Trenutno čakam še nove zavorne cevi in cevi za gorivo (jutri bo vse na zalogi) in ko to zmontiram, namestim še vakuum cevi, potem pa bi ga skoraj morali poizkusiti zagnati...Še največ težav bo povzročala elektrika na prednjem delu, ker je čisto prežvečena in iščem novejšo da bo donirala konektorje..
Več slik v četrtek...
OdgovorNapisal/-a Matej » 24 Feb 2015, 20:25
:-bd
