OdgovorNapisal/-a marc » 16 Jan 2015, 10:30
Hmm, po drugi strani je pa behrov nekoliko krajši visok pa tudi okrog 360:
No sej, delalo verjetno bo. Jaz mislim, da ga v vezno steno vpašeš bp. Kar se ostalega tiče pa treba vidt. :)
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 16 Jan 2015, 11:03
PFL klima ima identičnega 440 x 330, ta ki sem ga dobil zraven FL klime pa se mi zdi da je malo drugačen, Čeprav površina je praktično enaka...Imaš morda dimezije kondenzatorja za katološko :64 53 8 391 509 . Po vin bi moral ta pasati v moj avto, po tej sem tudi naročil, ampak nikoli ne veš...
OdgovorNapisal/-a marc » 16 Jan 2015, 17:55
Sem gledal prav po tej kataloški, ki si jo napisal. Če je glede na njo naročen kondenzator, bo že ok :)
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 16 Jan 2015, 18:40
V ponedeljek grem k ličarju pa bom preveril, če se ga da fizično zmontirat brez večjih modifikacij, sicer ga bom reklamiral in zamenjal. Pa kondenzator ni original....
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 30 Jan 2015, 22:10
Da malo posodobim zadevo...Kondenzator bo pasal prav tako 16 inčni ventilator. Večina delov je že v temeljni barvi, karoserija pa predvidoma do konca prihodnjega tedna, nekje do 20.02 pa bi moral biti celoten avto pobarvan. Vmes sem še kupil vsa nova tesnila za klimo, plastiko med kondezatorjem in hladilnikom, ecu od e30 is, tako da eurčki lepo frčijo...
Ima kdo izkušnje z temi svečkami? Jih je za dobiti v Sloveniji?
http://www.ebay.de/itm/160852522342?_tr ... EBIDX%3AIT
OdgovorNapisal/-a dančo » 31 Jan 2015, 21:24
tiste svečke sigurno neboš pogrešil,savetujem da ih vzameš na ebay ker če nimaš vezo za dele jaz sam usporedil cene in se splača vzeti,komaj čakam da vidim kako bode zledal pobarvan tako detalno se use dela.
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 31 Jan 2015, 22:41
Se mi je zdelo da bodo ok... Je že kdo menjal expanzijski ventil na klimi? Jaz sem probal danes pa ne morem obrniti vijakov, cevi od evaporatorja se začnejo zvijati, pa se bojim da bodo popokale..Kakšna ideja kako rešiti situacijo? Očitno je ventil še prvi...Dančo, imam nekaj slik, ampak še nič konkretnega, ko bo cel v temelju bom kakšno prilepil...
OdgovorNapisal/-a marc » 01 Feb 2015, 12:36
bozzicek napisal/-a:Se mi je zdelo da bodo ok... Je že kdo menjal expanzijski ventil na klimi? Jaz sem probal danes pa ne morem obrniti vijakov, cevi od evaporatorja se začnejo zvijati, pa se bojim da bodo popokale..Kakšna ideja kako rešiti situacijo? Očitno je ventil še prvi...Dančo, imam nekaj slik, ampak še nič konkretnega, ko bo cel v temelju bom kakšno prilepil...
Jaz sem s francozom prijel ventil, z drugim ključem sem pa šraufal cev evaporatorja dol. S francozom torej sučeš v nasprotni smeri odvijanja s primernim momentom, ko čutiš da se začne cev zvijat. :)
OdgovorNapisal/-a dančo » 01 Feb 2015, 23:05
če ne gre lahko malo tudi segreješ vedno grejem ker alumini se dost širi ko ga segreješ in ti ko se začne grejat proti 300-400 stopin prej nek se začne taliti ti otpusti navoj in gre normalno samo moraš biti zelo brz da cevi ne zajebeš :D
če nebo šlo na mrzlo kak veli kolega gor v postu probaj segreti, jaz uporablam autogeno ker brže segreje.
OdgovorNapisal/-a Urko » 01 Feb 2015, 23:26
Dobi se tudi kakšna kemija, npr. odvijač sprej. Fajn napojiš navoj in potem pametnejši odneha. ;)
Samo ne uporabljaj ogenj in kemijo obenem, ker se bo vse skupaj vžgalo.
