OdgovorNapisal/-a bozzicek » 16 Jun 2015, 22:15
Jack747 napisal/-a:Večeri se ... :D
Hehe, evo nekaj slik:
Za narediti je še nekaj zadev:
- zmontirati pokrov motorja
- zmontirati inox izpušni kolektor
- prednje meglenke v rumeno folijo
- zmontirati nova stekla prednjih žmigavcev in skupaj z zadnjimi lučmi zatemniti s folijo
- kupiti nove tepihe
- pogledati prtljažno ključavnico, se ne zaklepa skupaj z centralnim zaklepanjem
- montaža prednjih e90 šalčk in optika
- pranje in poliranje
- montaža prednjih in zadnjih kolotekov
- montaža plastike pod motorjem, zavornih kanalov in kanalete za elektriko motorja
- k&n panelni filter
- menjava olja v menjalniku
Če bo vse po planu bo za vikend sestavljen do konca, potem pa se ga 15.07 homologira, do takrat se testira in odpravlja morebitne napake, po 02.08. se pa avto registira, zamenja še eprom chip in uživa do jeseni v vožnji...Več slik pa takoj ko uspem, enostavno ne znese vse skupaj...
OdgovorNapisal/-a Matej » 16 Jun 2015, 23:31
bozzicek napisal/-a:Če bo vse po planu bo za vikend sestavljen do konca, potem pa se ga 15.07 homologira, do takrat se testira in odpravlja morebitne napake, po 02.08. se pa avto registira, zamenja še eprom chip in uživa do jeseni v vožnji...Več slik pa takoj ko uspem, enostavno ne znese vse skupaj...
Se spomnim, da si pozimi že dvomil, da bo letos na cesti. Kot kaže, ti bo vendarle uspelo. B-) Odlično! :-bd
OdgovorNapisal/-a Jack747 » 17 Jun 2015, 07:22
Zakon! Ena najlepših barv za e30, definitivno! Brutalno izgleda! In čestitke za vse izpeljano :ymapplause:
OdgovorNapisal/-a kmetek » 17 Jun 2015, 21:48
Se je pa kar velik kamend od srca odvalil zdaj ko so samo še finese na vrsti ane?
Sicer mi takole na slikah ne potegnejo letvice v barvi avta, ampak v živo verjamem da je lepše, drugače lepa barva.
P.S.: pridem enkrat pogledat zverino, pa prosit za kakšen nasvet pred podobno obnovo, ki jo imam v planu, da boš povedal kaj bi naredil drugače če bi šel še enkrat skozi to
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 17 Jun 2015, 21:56
Lep napredek :) zdaj pa čimprej eno sliko iz mal "lepšega" okolja B-) :D
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 17 Jun 2015, 22:03
Hvala vsem, fotošuting je v planu (podjetje kjer delam je kupilo halo idealno za to ampak ne morem avta spravit tja ) ko bo registiran...Malenkosti pa ubijajo, vsak dan najdem nekaj kar moram kupit, (sicer za par eur) ampak potem spet čakam cel teden da del dobim...
Kmetek, le oglasi, bova kako rekla, pa spila kako pivo, v bistvu ste dobrodošli vsi, če vas pot vodi v Kočevje.
Kar se letvic tiče sem bil sam malo razočaran ko sem jih zmontiral (avto mi je deloval pust), ampak po 3 dneh, lahko rečem samo da bi to naredil še enkrat, meni zgleda odlično...Žal mi je le ker nisem še uspel is lipa nabavit, ampak čez zimo bom tudi to...
OdgovorNapisal/-a tomaž cosmosblau » 18 Jun 2015, 16:35
bozzicek napisal/-a:... v bistvu ste dobrodošli vsi, če vas pot vodi v Kočevje. ...
Jaz sem tudi planiral enkrat v Kočevje pridrveti. Rad bi obsikal Markota Mihorja, če ga slučajno poznaš. Njegovo stanovanje sem imel v najemu, pa nimam več njegove številke, ker je ostala na prejšnjem telefonu z razbitim ekranom... Nebi se pa rad vozil tako daleč po nepotrebnem, saj ima 2 otroka in ga za vikend pogosto ni v Kočevju. Sem gledal na facebook, pa tudi tam ni prijavljen izgleda... No, morda pa pridem kar tako na blef na eno turco, saj imate luštno cesto do vas ;) Če bo tako naneslo, pa bi bilo "usput" lepo videti tvojo modro strelo. Res zgleda zelo čedna!
Lep pozdrav
OdgovorNapisal/-a Ježek » 20 Jun 2015, 21:58
Čestitam!
Na slikah zgleda boljše kot nov. Morem ga enkrat videt v živo :)
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 24 Jun 2015, 19:18
No da le ne bo vse tako popolno pa so se pojavile 2 težave:
1. Po nekaj minutah se začnejo oglašati dročniki, ko smo jih pregledali pred vgradnjo je bil eden sumljiv ampak se nismo obremenjevali...Sedaj jih bomo vse po hitrem postopku zamenjali z novimi INA.
2. Ko prižgem stikalo za vklop luči , nenadoma izgubim osvetlitev stikala za klimo, gretje šip, pa tudi pri odpiranju vrat se notranje lučke ne prižgejo v spodnjem položaju stikala na stropni lučki, v zgornji poziciji stikala pa lučke svetijo stalno. Na obeh žicah je tok. Očitno bo to konkretna težava saj na vseh žarnicah za osvetlitev notranjosti in armature tok na obeh žicah. Očitno nekje prebija, ima kdo idejo kako preveriti kje prebija, ali se lahko samo naključno ubijamo in preverjamo zico po žico?
OdgovorNapisal/-a dančo » 24 Jun 2015, 22:12
odlično zgleda :D samo hrabro naprej.
