OdgovorNapisal/-a marc » 25 Apr 2015, 21:39
bozzicek napisal/-a:Od Widota bi bila opcija, vendar pride tapetnik v ponedeljek, in bo kabel od cc v stebričku ujet...Sicer pa če ne bo šlo drugače bom pač kupil še eno. Imam instalacijo od @m42, pa bom videl kaj bom lahko z njo skombiniral...Trenutne inštalacije mi je malo škoda, ker je iz avta ki je bil lepo naložen, vendar mi v končni fazi drugega morda ne bo preostalo...
Bomo pogledali v sredo, če bo še kaj časa ostalo, pa mogoče spravimo še to preostalo solato v red. Prideva verjetno že dopoldne okrog 10ih. :)
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 25 Apr 2015, 22:35
Vidva pridita kadarkoli hočeta, plačam kosilo, večerjo, karkoli, samo ta jajc mi spravita v red, ker elektrika me pa ubija...
P.S:Če imaš še kakšen števec z obratomerom od e30, ga prosim prinesi s seboj, toliko da sprobamo da vidim ali je težava v števcu ali napeljavi...Po simptomih sodeč bi rekel baterije, vendar mi service light dela na ful...
P.S2: Vso srečo na izpitu...
OdgovorNapisal/-a marc » 26 Apr 2015, 21:22
bozzicek napisal/-a:Vidva pridita kadarkoli hočeta, plačam kosilo, večerjo, karkoli, samo ta jajc mi spravita v red, ker elektrika me pa ubija...
Bom prinesel :-bd . Hvala. :)
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 29 Apr 2015, 20:44
Zdravo, danes sta se oglasila pri meni @Marc in @ Lancer, v nekaj urah sta rešila probleme z katerimi smo si mi belili glavo zadnjih nekaj tednov. Z izjemo obratomerja (nimamo pojam kaj bi bilo) ABS (senzorji, ostalo deluje) in lučke za ročno zavoro sta rešila vse težave, tako da bo sedaj sestavljanje napredovalo bistveno hitreje...
Marc, Lancer, hvala za vse, upam da ugotovita še kaj bi bilo z obratomerjem...Dobrodošla kadarkoli.
OdgovorNapisal/-a lancer » 29 Apr 2015, 22:03
Sem se spomnil, da če crkne varovalka za radio potem tudi obratomer in BC ne delata. (oz neka povezave je med njimi) :) Poglej, če je še kakšna varovalka pregorela. :) Obratomer dobiva podatke drikteno iz računalnika in verjetno ni v tem problem.
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 29 Apr 2015, 22:23
@Propeler2000 mi je poslal shemo po kateri naj zvežem c101 in x20 konektorja:
Pin 20 (c101) za ABS pa naj bi zvezal na glavni rele (pin 87), ki je na motorni instalaciji. Če pogledaš to shemo je signal od dme c101 pin 7 na x20 pin 21 in dodali smo še abs c101 pin 20 na x20 pin 21. Je možno da se zadevi tepeta med sabo oziroma motita signal ena drugi? To bi pojasnilo nedelovanje obratomera in abs...
Poizkusim v najkrajšem možnem času pa poročam...
OdgovorNapisal/-a Ježek » 29 Apr 2015, 22:31
Kam ste pa priklopili kabel za obratomer naprej od konektorja proti motorju? Drugače računalnik pobira signal za obratomer is cinšpule (vsaj pri mojem M10 je delalo tako, IS ima pa 4 in še nisem ugotovil kje dobi signal :-\
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 29 Apr 2015, 22:43
Ježek napisal/-a:Kam ste pa priklopili kabel za obratomer naprej od konektorja proti motorju? Drugače računalnik pobira signal za obratomer is cinšpule (vsaj pri mojem M10 je delalo tako, IS ima pa 4 in še nisem ugotovil kje dobi signal :-\
Motorna instalacija je nedotakenjena in nima nobenega dodatnega konektorja (c104 - če si to imel v mislih), signal za obrate pa naj bi prišel iz senzorja glavne gredi...Bomo videli kaj se bo zgodilo...
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 16 Jun 2015, 19:01
Že dolgo nobenega updatea, pa da malo osvežimo temo...
Avto je skoraj sestavljen, zmontirati je treba še nekaj plastik, kolektor, narediti optiko in zmontirati pokrov motorja. Vse ostalo deluje, upam da tako tudi ostane...Ker pišem z telefona pridejo slike zvečer.
OdgovorNapisal/-a Jack747 » 16 Jun 2015, 20:40
Večeri se ... :D
