OdgovorNapisal/-a denke » 26 Mar 2015, 14:47
Čestitke ;)
denke
Prispevkov: 66
Pridružen: 13 Nov 2014, 16:23
OdgovorNapisal/-a Jack747 » 26 Mar 2015, 21:39
Čestitam! :)
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 27 Mar 2015, 11:45
Čestitke tudi z moje strani, lepo ime sta zbrala :)
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 27 Mar 2015, 12:52
Hvala vsem...Danes grem v Ljubljano, sem zmenjen za dostavo klime, Lancer in Marc mi bosta popravila instalacijo, dobil sem tudi izolacijo, tako da dela je kar nekaj, žal pa mi zdravje malo nagaja, tako da bom ta vikend počival...
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 30 Mar 2015, 13:19
Zdravo,
ima kdo slikco ali navodila, kako bi moral biti zmoniran motorček za centralno zaklepanje vratc pri tanku za gorivo?
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 07 Apr 2015, 15:14
Zdravo,
na avtu se dela, trenutno je zmontiran izpuh do katalizatorja. Čakam da prispejo še stekla za meglenke (danes sem dobil obvestilo z carine) in pa rele za klimo. V soboto 25.04. pride tapetnik montirat strop, potem pa so vsa dražja dela predvidoma zaključena.
V soboto smo položili zvočno izolacijo po celotnem potniškem prostoru, zamenjali vse ključavnice, zmontirali el stekla.
Trenutno mi največ težav povzroča iskanje zadnjega lonca z cevjo. Ima kdo kakšen link/ponudbo za zadnji lonec, pa da ne bi imel težav na tehničnem? Obrnil sem že polovico ebaya pa nič pametnega (no 500 eur pa res ne dam za zadnji lonec)...
Vsi predlogi so dobrodošli...
Slike sledijo malo kasneje...
OdgovorNapisal/-a kmetek » 07 Apr 2015, 15:45
Od katerega koli dizla bo dovolj tih ampak vseeno pretocen. Samo premer cevi in pribllizno velikost rabis vedet. Pac tipski lonec za 40-60€.
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 25 Apr 2015, 18:06
Zdravo, da malo posodobim temo z dogajanjem v zadnjih dneh in aktualnimi težavami.
Avto ima položeno novo talno izolacijo, števec za nivo goriva sedaj tudi deluje, potrebno je bilo zamenjati desni plovec in dodati matico za na kontrolno ploščo. V ponedeljek pride tapetnik zmontirat nov strop, v sredo pa @Lancer in @Marc zmontirat ventilacijsko škatlo, kateri je bilo treba narediti celotno napeljavo na novo.
Tu pa se žal pozitivne stvari končajo in pridejo na vrsto težave in nejasnosti, ki se jim reče elektrika:
1. Priklopili smo senzor za obrabo, ko smo dali kontakt je lučka zasvetila in ob zagonu tudi ugasnila in se ni nikoli več pojavila, je to ok?Mislim da bi se morala ob zagonu prižgati, ali se motim?
2. Troblja ne dela, ko jo priklopiš direktno na akumulator dela, prek napeljave ni pogojev.
3. Notranje lučke ne svetijo, žal je instalacija cela prežvečena in porezana in me že boli glava.
4. Meglenke ne delajo, ko vklopiš stikala ni na armaturi nobenega signala da si jih vzgal in sumim da bo nekaj večjega..
5. Sovoznikova stran nima napeljave za el. stekla in ogledala, na centralnem zaklepanju manjkajo mikrostikala, upam da jih prihodnji teden dobim.
6. Našel sem odrezano lučko za abs, jo prilotal in lučka ob kontaktu zasveti, ob zagonu žal ne ugasne. Preveril sem rele pod volanom - strgana žica in jo dolotal, zamenjal oba releja na hidro enoti, pa žal še vedno nič. Sedaj se vsaj sliši škljocanje relejev na enoti. Senzorji kažejo pravilno upornost, vendar jih bom iz preventive zamenjal (imam še 4 delujoče), morda bo potem delal.
7. Ne dela števec za obrate in porabo, kodieršteker je nov, bojim pa se da nimam vseh kablov priklopljenih, prosim poglejte sliko spodaj in povejte ali je treba še kaj priklopiti.
Ali kaj manjka? Težave se mi pojavljajo, ker je pod armaturo kup praznih konektorjev, prejšnji lastnik je enostavno porezal kup žic in napisal gor nič, očitno pa to ne bo držalo...
kdo ve kam sodijo sledeči konektorji:
8. V motornem prostoru se nahajata še dva konektorja čigar funkcija mi ni poznana:
Glede na to da v začetku maja dobim izpuh, sem počasi že razmišljal o akustiki, pa vidim da prehitevam dogodke. Upal sem da se po kakam čudežu vseeno prikažem 30.05 z avtom, pa vidim da ne bo moke iz tega kruha...
Vsaka pomoč in komentarji glede elektrike so zaželjeni, hvaležen bom za vsak namig, ker tu smo pa bosi in goli...
OdgovorNapisal/-a marc » 25 Apr 2015, 20:52
bozzicek napisal/-a:Zdravo, da malo posodobim temo z dogajanjem v zadnjih dneh in aktualnimi težavami.
V končni fazi ti je mogoče od widota inštalacija res najboljša izbira...ali kaka druga neprežvečena. :D
1 slika. Vse kar je potrebno za osnovno delovanje števca je videti priklopljeno (L+D stran). Sredinski konektor je za napajanje bc1/bc2 tisti zeleni je prav tako za dodatno opremo.
2. slika...lahko je res karkoli, treba videt :D
3. slika...na prvo žogo mislim, da gre za osvetlitev premika snopa luči ali pa osvetlitev stikala za luči ipd.
4.slika...hmm ni tako pogost. Mogoče kaj v zvezi z airbagom, abs?
5. slika. Če je lokacija pri voznikovih nogah okrog zvočnika, potem je to napajanje za dodatno opremo (bralne lučke)
6. slika..mogoče konektor za comfort rele ali pa del dodatne opreme (z relejem za zakasnitev osvetlitve v notranjosti)
7. slika..mogoče eden od priključkov za comfort rele, se ne spomnim dobro
8. slika..izgleda kot konektor v sprednjem koncu za luči...bi blo za videt
9. slika..konektor pri vpetju amortizerja na voznikovi strani- pomojem kakšen airbag/abs konektor glede na barvo
10. in zadnja slika...izgleda kot kak konektor za priklop motorčka za električne šipe v vratih...bi bilo za videt.
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 25 Apr 2015, 21:22
Od Widota bi bila opcija, vendar pride tapetnik v ponedeljek, in bo kabel od cc v stebričku ujet...Sicer pa če ne bo šlo drugače bom pač kupil še eno. Imam instalacijo od @m42, pa bom videl kaj bom lahko z njo skombiniral...Trenutne inštalacije mi je malo škoda, ker je iz avta ki je bil lepo naložen, vendar mi v končni fazi drugega morda ne bo preostalo...
