OdgovorNapisal/-a DulE30 » 08 Mar 2015, 19:19
Ste preverili rele bencinske črpalke...
OdgovorNapisal/-a lancer » 08 Mar 2015, 23:32
bozzicek napisal/-a:Hvala vsem za pomoč, vse cevi za gorivo, zavorne cevi in vakuum cevi smo napeljali. Kako uspešno bomo videli ko avto zaženemo..
Danes smo ga poizkusili vzgati ampak brez uspeha.
Motor vrti, ampak ne vžge, prav tako ni slišati pumpe za gorivo in na 11 varovalki ni toka. Ima kdo idejo kaj bi šlo po zlu, kaj je treba preveriti?
Imam še eno vprašanje, ker je motor iz e36 smo morali izdelati pretvornik uz c101 na x20 pine. Za vezavo abs sem zasledil več rešitev, ena naj bi bila da gre iz pina 20 na pin 3, nato pa naredim še jumper na pin 6, da bo imel ABS stalen tok. Je to kdo počel, bo to delovalo? Ali je to kdo speljal drugače?
Če povežeš pina 30 in 87 na podnožju releja bencinske pumpe, bi morala pumpa zalaufat... Najprej to probaj....
Ali brni motorček prostega teka ob kontaktu? :)
Iskra je?
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 09 Mar 2015, 22:26
Zdravo, hvala za odgovore, problem je bil v slabi masi...Ker je bila karoserija na novo barvana, nekatere mase niso imele dobrega stika. Ko smo z vijakov pobrali barvo, je avto brez problema vžgal, sicer se še zaletava, saj nima izpuha in tudi lambda sonda ni priklopljena.
Vmes pa je forumaš Danijel S obnovil volan, slike lahko vidite tukaj:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 274&type=1
Ker volan v osnovi ni od e30 ampak od e36 (predelan za e30), bi potreboval mašeto ki bi skrila zadnji del volana, ve kdo kje dobiti tako mašeto?
Prav tako se počasi oziram za novim izpuhom, ima kdo priporočila za izdelavo, vendar pa nebi rad avta vozil tja, ker to ni izvedljivo. Potrebujem izpuh od izpušnega kolektorja, za katalizator bom poskrbel jaz...Kakšen predlog ?
OdgovorNapisal/-a kmetek » 10 Mar 2015, 09:20
Za isto stvar sem se vceraj dogovoril pri Novaku. Samo mi bodo oni delali, ker ne najdes ravno nekoga, ki kvalitetno krivi fi 60mm cevi, pa tudi raje jim dam tistih 100€ za delo in je avto fertik v enem dnevu, kot da se zajebavam cel vikend, pa se kej ne bo OK in pol popravljam. Katalizator imam tud jest ze, zadnji lonec bo verjetno od kaksnega dizla (pretocen in tih) fi 55mm, za srednjega pa bodo najdli kej primernega, da bo pasal gor.
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 19 Mar 2015, 14:34
Zdravo,
danes me je klical ličar in mi pravi da imam poškodovane letvice. Poškodovane naj bi bile na ta način da jim manjkajo zaključki.
Sredinska letev od vrat ima zaključke na obeh straneh, medtem ko naj bi krajšim letvicam na vsaki strani manjkal zaključek.
Ko sem si zadeve ogledlal, se mi zdi da krajši dve letvici sploh nimata zaključka na eni strani in da niso poškodovane.
Mi lahko kdo preveri in potrdi da so krajše letvice (blatnik spredaj in zadaj) na eni strani brez zaključkov?
Še slike:
Manjka zaključek ali ne?
OdgovorNapisal/-a kmetek » 19 Mar 2015, 20:03
To mislis spredaj kjer gre letvica na obrobo blatnika? Moj nima nic oz. tako kot imas na sliki. Itak je tam obroba precej sirsa in se skrije tako da se ne vidi kako je zakljucena. Kako je pri 3 vratnem FL pa zal ne vem...
OdgovorNapisal/-a lancer » 19 Mar 2015, 21:29
Tako je, letvice so OK :-bd
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 19 Mar 2015, 21:58
Uf, hvala vsem za odgovore, glede na to da imam 2 identična kompleta sem si kar mislil da je ok, ampak ko jih nimaš na avtu nisi več tako prepričan, pa še ličar je svoje trdil...
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 20 Mar 2015, 16:52
Še eno butasto vprašanje, danes sem čistil in barval plastične dele in opazil da je na prednji maski (leva in desna stran tam kjer pridejo luči) nameščena centimeter debela in centimeter visoka pena. Sedaj sem jo odstranil, ker je bila zanič, me pa zanima kakšna je njena funkcija ker nove nisem še namestil. Če ima pena dober namen jo namestim nazaj, sicer pa mi tako maska deluje lepše...Kaj naj naredim? (nevem pa kako zgleda na avtu ker dele barvam doma).
OdgovorNapisal/-a kmetek » 21 Mar 2015, 11:19
Na moji maski ni bilo nobene pene ko sem barval :-\
