No, danes sem imel pa malo srece.
Lepemu vremenu se nisem mogel upreti in si rekel, da je se skrajni cas, da se avto spravi v pogon. Tako sem sel vceraj po preizkusnje, da bi se ta teden v Lj v sluzbo vozil s tem avtom (do sluzbe in nazaj imam vsak dan 186km!).
Ker se je zjutraj dobro odrezal sem rekel, da grem sreco probat se na tehnicnega. No, ravno ko se pripeljem tja, je zacel tako jermen skripat, da mi je bilo kar nerodno. Vseeno ga je zacuda opravil, rekel je le, da bo treba nosilce izpuha zrihtati. Juhhhuu, lahko bom registriral.
Ves vesel klicem se mehankarja, da mu ga koncno lahko pripeljem, saj bo sedaj registriran. No, po tehnicnih startam iz Lj proti Sevnici, jermen cvili in cvili, kar naenkrat tisina. Jasno mi je bilo, da ga je utrgalo, se posebej ko se prizge lucka za akumulator. Zgodilo se je ravno, ko sem ze zavijal na avtocesto, tako da sem imel res sreco, da imam mehankarja blizu in sem sel lahko kar direktno do njega. Sel je namrec jermen, ki poganja alternator in pumpo.
Da bi se mi to zgodilo na AC bi imel strosek z Darsom pa se z vleko, tko da hvala e30, da je zdrzala tehnicnega in potem ravno pravi cas odpovedala, da lahko sedaj tole mirno pisem na vlaku, medtem ko je avto pac teden prej na servisu. Drug teden se tako rihta, potem pa registracija in gremo naprej
