Cirusblau 316 iz Kamnika
Re: E30 Golič iz Kamnika
OdgovorNapisal/-a subi92 » 26 Mar 2019, 16:39
Supr, tole bom vzel ven v četrtek ali petek pa sporočim.
Zadnjič spremenil subi92, dne 26 Mar 2019, 16:43, skupaj popravljeno 1 krat.
subi92
Prispevkov: 60
Pridružen: 09 Sep 2018, 23:44
OdgovorNapisal/-a subi92 » 31 Mar 2019, 19:56
Evo ta vikend avto skoraj pripravljen na akcijo za papirje starodobnika...
Demontiru, očistu in pihnil v črno mat sem še plastike okol luči, zračniki pod šipo spredaj, plastiko med lučmi zadaj, ledvičke razen krom ki mora bit.
Razdrl sem števec in ugotovu da so loti v 95% brezhibni, vseeno sem se prelotal in vidim zakaj omenjate kontakte temp. in bencin senzorja. Bom očistil s finim brusnim in kontakt sprej.
Prekinjal je ravn to ker se je stanje izboljsalo ob rahlem udarcu po armaturi (pišem tole kot bi omenjal CSD-ju da včas tud mal otroke po rit če je treba :D ).
Kilometrov ne šteje zarad manjkajočih dveh zob pri zobniku VDO števca in sicr zobnik 48 / 12.
Na bolhi sm kontaktiru hrvata // a je na forumu? :) za 20€ plus postnina 3€ razen če ima kdo iz foruma.
A lahko naslov teme v "Cirusblau 316 iz Kamnika" ;;)
Zadnjič spremenil subi92, dne 01 Apr 2019, 07:58, skupaj popravljeno 2 krat.
subi92
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 31 Mar 2019, 23:03
Naslov lahko sam popraviš, v prvem svojem postu-uredi-zadeva;in spremeniš, imam en vdo števec za dele, pa bom pogledal če je ta zobnik ok...
Re: Cirusblau 316 iz Kamnika
OdgovorNapisal/-a subi92 » 01 Apr 2019, 07:59
Kr prišpari števec, če bom še kaj rabil ko bom sestavljal :)
Sem tiste zobnike kar naroču. Cca 23-24€ me bo stalo.
Očitno nisem bil več logiran na forum in sem mislil, da imate starejša popravljanja blokirana.
Na Subaru forumu, kjer sem moderator in admin smo svoje čase to blokiral, ker se je našu kdo ki je šel za nazaj popravljat in brisat poste, da so postale njihove teme brez repa in glave... (~~) To ti naredi en ali dva na 500 ali 1000 uporabnikov pa je štala x_x
Evo slika napredka.
Avto je na feltnah 15 z gumami 195 55 15, dal sem polirat rob, da nekak izgledajo. Sicer niso tako Oldschool kot bi morda želel, ampak se približajo :-?
V končni fazi so me še vseeno kar nekaj stale in kdor od vas je in bo kaj takšnega obnavljal točno ve zakaj so cene za podobna platišča 350€ +
Pred montažo sredinskih pokrovčkov sm ugotavljal, da sploh ne izgleda slabo brez njih :)
Razmišljam pa kaj na naredim z ritjo (mal je visoka prot prednjem delu). -30mm ne še dajal gor vzmeti (čeprav je priznam lepo k svina) bi pa rit prizemljil za 2cm :-bd , kakšna ideja. A bi vzmet lahko izpadla iz svojega ležišča, če bi jih odbil tist srednji manjši krogec spodaj ali zgoraj?
Pa ne me učit glede varnosti/ smotrnosti ker pri 316-ki ob salonski vožnji ne bo poškodb zarad takšnega min. posega :D
Pa zadaj pod odbijačem in desni prag moram pihnit še enkrat z dinitrolom.
subi92
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a subi92 » 28 Apr 2019, 15:26
Evo čakam HOMO pa bom po tehničnem pregledu že na cesti.
Števec sem uredil, šteje km, bencin cagar pa je malo kazal in nato zabil nazaj na 0, zdej pa kokr se mu zdi.
Dule30 - bi te prosil, če imaš kakš števec za dele, da preizkusim...
Trenutno pa urejam voznikovo tapeto - s kakšnim lepilom (morda neostik) nalepite nazaj OEM usnje na tisti filc med lesnim delom tapete in usnjem.
Tapeto so malo pokrivila leta pač.
Druge rabljene zvočnike 13ke bom dal v zadnjo poličko, od starih ni velik ostal. Seveda sem v navalu strasti demontaže spregledu, kako je bil pritrjen nosilček tretjega sredinskega pasu na polički zgoraj :-q - IMA KDO ta plastični nosilček.
Pa še ena stvar, kakšen je princip delovanja tistega obveščanja o izrabljenih ploščicah spredaj pri levih zavorah?
subi92
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 28 Apr 2019, 16:28
Imam števec za dele, kot tudi tisti nosilček pasu, in tud 13ke če rabiš, ni da ni :D ok šalo na stran, ne bit trmast pa preveri najprej rjo v tanku, maš manj dela plovec ven vzet kot pa števec ;) Za ostalo pa pokliči :)
OdgovorNapisal/-a subi92 » 28 Apr 2019, 19:37
Tist teden ko se resno začne delat bi se enkrat oglasil do tebe. Zanimal me bo pol tistega seta zvočnikov in plastika sredinskega pasu ter tri čepe za tapeto spredi.
Za rjo bom pogledu v rezervoarju. Števc imam na pol privijačen zato tavam tam okol :p
A boš dal kaj popusta ker sm dobil siv las zarad tistih ostankov dvostranskega lepila na havbi =))
Na koncu je gumi šajba za vrtalnik rešla zagato :D
subi92
Prispevkov: 60
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 29 Apr 2019, 06:13
Dobiš tiste 3 čepe za tapeto gratis! :))... Ne skrbi tudi ostalo ne bo drago ;)
OdgovorNapisal/-a subi92 » 10 Jun 2019, 11:55
Evo avto je registriran in se že vozi.
Opravljenih prvih 100+-20km in je vožnja lepa, ampak.... :D
Vžge bolj kot ne bolj na težko (včasih mal z gasom pomagam), danes zjutraj sploh ni držal povišanega prostega teka kot bi ga pričakoval zjutraj ob mrzlem zagonu. Občasno je tud zasuk ključa dovoljo in nekak lepo malce namiren tek.
Današnji zaznamki...
Ko sem se pelju na šiht sem moral na križiščih mal s petko spotoma še gas držat, da ni crknu.
Nato se je spomnil in prosti tek držal cca 5 km na 2500 obratov.
Ta anomalija s prevelikim prostim tekom je danes spet prisotna, vmes ko sem ga urejal tudi nekajkrat prisotna - možn da se je snela kakšna cev, moram pogledat predenj grem domov.
Je pa tudi ta nemirna vožnja ko držim gas enakomerno in nato dodam malček plina in cukne kot bi nekdo gas za sekundo vzel in nato dodal.
Kaj menite poznavalci. Je kakšn strokovnjak, ki bi z čim rabljenim preizkusil ter svetoval in nato menjamo kar je pač potrebno... Malo je sitno držat gas ko je mrzel in ko je topel imet obrate na 2500 (ampak ti niso ves čas, kakor ga piči). Danes/ jutri še menjam filtra bencina, ostalo v smislu olje, filtri, svečke je novo.
Bi se moralo naročit kak repair set za takšen fergazer? Kaj svetujete.
Pretiranih smeti v bencinu rezervoarja ni, sem pa pregledu in razdrl ter preveril.
subi92
Prispevkov: 60
