1986 E30 316 coupe by error90
Re: 1986 E30 316 coupe by error90
OdgovorNapisal/-a error90 » 06 Mar 2017, 21:44
edinokic napisal/-a:Koliko si dal za BC2, če ni skrivnost? :)
Jaz ga že nekaj časa iščem, BC1 ali BC2, pa ga ne dobim....
Drugače sem tudi jaz nekaj časa nazaj premleval, če bi šel ta avto gledat, pa sem potem drugega vzel.
Dobro ga štimaj še naprej! :-bd
BC2 ima zdaj na voljo uporabnik marc za 300€ če se ne motim. Kontaktiraj ga ;)
Kerega si pa vzel? Predstavi ga ;)
error90
Pridružen: 12 Feb 2017, 19:03
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 06 Mar 2017, 23:13
Super napreduje tale projekt :-bd podpiram idejo o 1.8i m10 motorju, sploh če želiš ohranit "originalnost" avto se pa tudi ne bo peljal nič slabše kot 2.0 šestak ;)
Za tiste zelene lučke pa poizkusi najprej resitirat servisni interval...
BC-ja si se že lotil?
OdgovorNapisal/-a error90 » 19 Mar 2017, 13:30
Kupilo se je še nekaj klipsen in zatičev za notranjost.
Novi 13 in 16 zvočniki in kabel za priklop radija
Avto pa je takole luksuzno odšel k mojstru Žgurju na menjavo motorja.
BCja še nisem uspel do konca zmontirat, ker števec ne dela in sem ga ven vzel, da vidim kaj je narobe. Pa itak, ko bo zdaj nov motor moram dobiti un koder ki se ga vstavi v števce.
error90
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 19 Mar 2017, 23:17
Lepo napreduješ, motor bo m10b18?
OdgovorNapisal/-a error90 » 20 Mar 2017, 19:51
DulE30 napisal/-a:Lepo napreduješ, motor bo m10b18?
Tako je :)
error90
OdgovorNapisal/-a error90 » 18 Apr 2017, 20:09
Avto ima že nov motor
Tako je je izgledal ko je prišel domov :)
Potem se je pa začelo. Puščalo je olje, hladilna , bencin... Skratka z "majstrom" Žgurjem nisem bil zadovoljen. Zamenjal sem cev za vodo objemke in eno tesnilo. Sem pa ugotovil da bmwji niso glih fajn za šraufat :) Zamenjal sem tudi kolesni ležaj. Popravil sem stikalo za notranjo lučko na sovoznikovih vratih.
Glede luči sem si premislil tako da bom obdržal te kot so in une z lečo bom prodal. Tako se je zamenjala samo sovoznikova dolga luč ker je stara bila umazana iz notranje strani. Za foro sem šel kar na tehnični pregled in začudoma je vse bilo v najlepšem redu ;;)
Za v garažo sem si naredil še en delovni pult.
Spodaj so prišle še police pa verjetno bom še kaj dodal s časom
Obratomirja oz števcev mi še zmeraj ni uselo zrihtat. Najprej moram dobiti taprav coding plug za v števce za M10B18 motor. Potem pa naprej. Je pa motor kar bolj poskočen kot pa stari. Se pozna razlika.
error90
OdgovorNapisal/-a error90 » 19 Jun 2017, 20:59
error90
OdgovorNapisal/-a error90 » 09 Jul 2017, 17:10
Imam vprašanje. Šla je visko sklopka na ventilatorju. Kupiti novo ali visko sklopko nadomestiti z električnim ventilatorjem z senzorjem za temperaturo in relejem?
error90
OdgovorNapisal/-a yunnowho » 13 Jul 2017, 10:15
Ena od moznosti da obratomer ne dela je lahko da so za nic litijeve baterije oz nikel akumulatorji na plosci v samen stevcu, drugo je coding plug - kodierstecker ali kabelska napeljava pod armaturno - jih je blo vec vrst (ce si menjaval armaturko, uporabi napeljavo od stare armaturke).
Ce ni skrivnost, koliko si dal za avto v osnovi? (lahko tudi na SZ)
Sicer pa vse pohvale pri obnovi in trudu za skrb da avto ostane lep in v stilu.
* Ce potrebujes certifikat sporoci.
yunnowho
Prispevkov: 62
Pridružen: 18 Apr 2017, 21:04
OdgovorNapisal/-a error90 » 09 Apr 2018, 19:46
Avto je lani bil deležen velikih sprememb zunanjosti, podvozja, in notranjosti. Opisal jih bom kasneje. Zaenkrat samo eno slikca iz racelanda :D
E30 mini slide
error90
