Razlike PPFL vs. PFL vs. FL
OdgovorNapisal/-a marc » 04 Nov 2017, 22:02
Razlik glede na modelna leta je ogromno. Nekatere so bolj opazne, druge diskretnejše. Sledi najprej primerjava med PPFL in PFL ter nato PFL in FL. Ker po 10ih letih sveta e30 še vedno vsak dan izvem kaj novega, se bo ta spisek sproti dopolnjevalo. Vozila na prehodnih obdobjih lahko vsebujejo elemente iz predhodnih modelnih let.
Razlaga kratic in čas proizvodnje:
PPFL (PredPredFaceLift): 1982-1985
PFL (PredFaceLift): 1985-1987
FL (FaceLift): 1987-1994
Primerjava PPFL in PFL:
Karoserijske razlike:
- drugačen sprednji lip
- drugačna sprednja zunanja vezna stena
- drugačni nosilci meglenk
- ni bilo opcije luknje za smuči (drugačen profil stene za zadnjo klopjo)
- ni bilo opcije postavitve akumulatorja v prtljažnik (brez priprave na plehu za montažo)
Ostale razlike:
- razlika v tečajih vrat (tisti na PFL so potem do konca proizvodnje enaki)
- drugačne kljuke na vratih (na notranji strani so pri ppfl narebrane)
- kablovje v vratih je pri ppfl drugačno (drugačna uvodnica)
- zadnja polica
- zadnji pasovi (ppfl ima drugačen način vpetja. Pri pfl in fl gre pas skozi polico)
- števec
- sprednje tapete zvočnikov so pri ppfl iz drugega materiala, pri ppfl in fl je potem tapeta iz plastike
- senzor temperature vode/vitrexa se pri ppfl razlikuje od pfl in fl modelov
- gretje je pri ppfl 3-stopenjsko, pri pfl in fl pa 4-stopenjsko
- označbe na sredinski konzoli pečke so drugačne
- talni tepih je drugačen pri ppfl (spodnja izolacijska pena je 2 delna + na robovih so drugačni šivi)
- m20 motorji pri ppfl imajo prosti tek uravnavan na vakum, pri pfl in fl to funkcijo opravlja elektroventil prostega teka.
- stranska tapeta prtljažnika na voznikovi strani ima dodatne luknje pri ppfl
- sedeži imajo drugačen potek vzorcev
- drugačni pokrovčki vijakov sank sedežev
- drugačni simboli na zračnikih
- drugačna ključavnica za vžig
- drugačen motorni konektor za diagnostiko
- sedalni del in nasloni sedežev so pri ppfl iz kokosovih vlaken in vzmeti, pri fl je pena
Primerjava PFL in FL:
- sprednji lip
- sprednja vezna
- zadnja vezna
- odbijači
- zadnje luči
- sprednje luči (pri pfl variantah - cabrio in m3, ki so se izdelovale še po prelomnici '87, so bile sprednje luči primerne obdobju - z lečo ali leča z lunco)
- pfl ima 2cm višje zadnje obrobe
- na FL je manj kroma pri stranskih steklih
- FL ima črne kedre okrog sprednjega in zadnjega stekla, PFL ima krom
Ostale razlike:
- konektorji za sprednje in zadnje luči so drugačni
- notranje zadnje tapete pri 2v imajo krom letvico zgoraj pri PFL in črno pri FL
- stranske tapete prtljažnika so drugačnih dimenzij
- sanke prednjih sedežev so drugačne
- ročka menjalnika je drugačna
Re: Razlike PPFL vs. PFL vs. FL
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 04 Nov 2017, 23:39
PPFL je do septembra 1985. Moj je Julij 1985 in je še ppfl. :)
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a marc » 05 Nov 2017, 00:59
KockaE30 napisal/-a:PPFL je do septembra 1985. Moj je Julij 1985 in je še ppfl. :)
Popravljeno! :)
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 07 Nov 2017, 22:02
-zadnja klop pri ppfl je sedalni del iz kokosovih vlaken in fedrov, pri pfl/fl je pena, za prve sedeže pa ne vem, ker sem imel športne, z "drugačnimi" čepki na sankah :D
OdgovorNapisal/-a jetam » 08 Nov 2017, 00:25
DulE30 napisal/-a:-zadnja klop pri ppfl je sedalni del iz kokosovih vlaken in fedrov, pri pfl/fl je pena, za prve sedeže pa ne vem, ker sem imel športne, z "drugačnimi" čepki na sankah :D
Ja, tudi pri prednjih je tako. :-bd
Super tema @marc. Bom še sam ob priliki kaj dopisal.
jetam
Prispevkov: 31
Pridružen: 13 Nov 2014, 11:04
OdgovorNapisal/-a marc » 08 Nov 2017, 08:10
Sem dopisal. :D
jetam napisal/-a:Ja, tudi pri prednjih je tako. :-bd
Hvala in super! Več glav, več ve. B-)
