M42 ITB projekt
M42 ITB projekt
OdgovorNapisal/-a mark_grlj » 05 Okt 2019, 20:49
No da se jes mal opisem svoj ITB projekt. Od kr sm zamenjou motor in dau M42 notr sm meu ceu cas u planu nekako motor se mal sfrizirat/navit da bo meu kej vec moci :) no mal sm zaceu gledat te ITB-je od raznih znamk ki jih ponujajo za M42 ampak se mi je cena zdela kr visoka...
cenejsa varjanta je bla narest ksno predelavo ITB-jev od S50B30 motorja da sede na M42
no na koncu sm se odlocu da bom komplet ITB-je naredu sam po RHD-jevih ITB-jih (delam na CNC stroju tako da zakej ne? :D)
no in smo zaceli mal modelirat in risat in je nastalo tole:
no ku je blu use zrisanu kukr treba smo se lhku lotili delat to rec. no zaceu sm pr loputah in osovinah za lopute:
no pol se je pa zacelu "ta glavno" stvar delat :)
nekje na pou poti
koncano z zgornje strani, in pa prvi test ce lopute lepo zapirajo :)
no in ko smo nrdili se nosilec/mehanizem za zajlo gasa in adapter za TPS senzor je blo potrebno stavr se zlozit: lezaje s strani za osovino in lopute dat u center in jih prsraufat. no koncane lopute zdej izgledajo tako :D :
adapter za TPS
No zdej ko mamo lopute koncane, morem narest se del od glave motorja do loput in pa trobente ter airbox :)
mark_grlj
Prispevkov: 61
Pridružen: 15 Nov 2018, 23:20
Re: M42 ITB projekt
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 05 Okt 2019, 21:13
Opaaa, ti pa ne zgubljaš časa, hudo tole zgleda :ymapplause: Zdej ko mamo forumaškega mojstra za itb-je, sem še sam zopet začel premišljevat o njih :))
Tole spremljam z velikim zanimanjem B-)
Re: M42 ITB projekt
OdgovorNapisal/-a ZiGGi » 06 Okt 2019, 10:02
Čist hudo. Sem interesent če boš naredu še en kom.
ZiGGi
Prispevkov: 12
Pridružen: 27 Feb 2019, 23:13
Re: M42 ITB projekt
OdgovorNapisal/-a Marko88 » 06 Okt 2019, 12:04
Lep projekt :) Tudi sam delam podobno zadevico, vendar na M20 z nissan rb26 itbji. Kaksno si izbral velikost loputic? Trobentice bos imel ALU ali jih nameravas narediti podobno, kot ima E46 CSL?
Marko88
Pridružen: 31 Jan 2016, 14:07
Re: M42 ITB projekt
OdgovorNapisal/-a mark_grlj » 06 Okt 2019, 13:00
Marko88 napisal/-a:Lep projekt :) Tudi sam delam podobno zadevico, vendar na M20 z nissan rb26 itbji. Kaksno si izbral velikost loputic? Trobentice bos imel ALU ali jih nameravas narediti podobno, kot ima E46 CSL?
Velikost loput je 42mm tako kokr pr ITB-jih od RHD, majo narjenih vec testou na valjih in se je to najbl obneslo z njihovo douzino trobent (80mm cevi pred airbox-om in 70-75mm douge trobente v airbox-u)
Trobente bodo aluminjaste ja, nevem pa se ce jih bom kupu al pa sam naredu ker...
mark_grlj
Prispevkov: 61
Re: M42 ITB projekt
OdgovorNapisal/-a dančo » 07 Okt 2019, 07:30
zanimljiva zadeva :D a boš dal tudi napeljavo gor wems,ms,haltec ?
Re: M42 ITB projekt
OdgovorNapisal/-a mark_grlj » 07 Okt 2019, 08:12
dančo napisal/-a:zanimljiva zadeva :D a boš dal tudi napeljavo gor wems,ms,haltec ?
na zacetku bo vrjetno se original ECU, bom dau pa najvrjetneje ECU Master :)
mark_grlj
Prispevkov: 61
Re: M42 ITB projekt
OdgovorNapisal/-a Carpenter » 07 Okt 2019, 13:06
Odlično zgleda..! Ai bi bil pripravljen narediti še za m20 :)?
Carpenter
Prispevkov: 95
Pridružen: 04 Dec 2014, 21:33
Re: M42 ITB projekt
OdgovorNapisal/-a marc » 09 Okt 2019, 12:39
Odlično Mark! Taki prispevki višajo kvaliteto foruma, pa lepo je videt, da nas je kar nekaj strojnikov na forumu. :ymapplause: \m/
Re: M42 ITB projekt
OdgovorNapisal/-a Marko88 » 16 Okt 2019, 22:48
mark_grlj napisal/-a:
Jaja tile iz RHDja so kr naštudirali zadevico. No jaz imam malenkost vecje loputice (45mm). Razmak med njimi je pa tocno 91mm kakor na M20 motorju. Mislim da zadevica mora funkcionirati :D
Si se pozanimal kaj okrog Megasquirta? Sam gledam ta računalnik ali pa ECUmaster, pa se nekako ne znam odločit kaj je boljse....
Marko88
