Kaj narediti z širokimi felgami in spuščaju avta?
Forum za vse vrste platišč in pnevmatik.
OdgovorNapisal/-a R_Černec » 23 Feb 2015, 16:26
Zdravo! pojavil se mi je en problem :( in sicer:
kupil sem felge 16col x 7j za e30 1989 coupe 1.6i in če bi dol spustil tako kot jaz želim bi imel problem in me zanima če je že kdo delal kaj takega in koliko bi ga dol spustil po vašem mnjenju?(te felge bojo pa tak samo za zimo ;) )
Tako je zdaj na teh felgah:
- Slika
- Slika
- Slika
- Slika
Želel bi pa približno to:
- Slika
HVALA ZA POMOČ!!! :)
Zadnjič spremenil R_Černec, dne 06 Mar 2015, 17:01, skupaj popravljeno 1 krat.
R_Černec
Prispevkov: 38
Pridružen: 13 Feb 2015, 15:04
Re: Kaj narediti z širokimi felgami in spuščaju avta?
OdgovorNapisal/-a R_Černec » 23 Feb 2015, 16:46
Aja, gume so gore 205/55/16, jas bi pa dal gor 215/45/16
R_Černec
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a Matej » 23 Feb 2015, 18:17
Glede gum in platišč ne bi smelo biti nobenih težav, saj širina 7J ni še nič posebnega, to je dejansko original za e30, gume 215/45-16 pa so po obsegu tudi manjše od originalnih 205/55-15. ;)
Tukaj lahko primerjaš dimenzije: http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Pogledat moraš še ET (piše nekje na notranji strani platišča). Najlepše se bo prilegalo, če je med 10 in 30, če je več tudi ni panike, lahko daš distančnike in bodo bolj proti robu blatnika. Jaz imam npr. na 316i 205/45-16 7J ET30, v moji temi lahko za primerjavo pogledaš kako izgleda (bele 6-krake).
V glavnem, mislim da bo katerokoli podvozje, ki je narejeno za e30, neproblematično pri tej dimenzij gum in platišč. :)
Prispevkov: 408
OdgovorNapisal/-a R_Černec » 24 Feb 2015, 17:14
Hvala za pojasnilo, pa če bi lahko dobil link od vaše teme ker je ne najdem. Drugače so te moje felge letnik 90 ^:)^ :-bd :) , in piše na felgi gore da so e25 zdaj pa nevem če je to et al ni, drugje pa ni nič kaj drugega podobnega. Pa hvala za to stran ko primerjaš gume in felge ker sem ravno nekaj podobnega rabil :D
R_Černec
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a marc » 24 Feb 2015, 17:25
R_Černec napisal/-a:Hvala za pojasnilo, pa če bi lahko dobil link od vaše teme ker je ne najdem. Drugače so te moje felge letnik 90 ^:)^ :-bd :) , in piše na felgi gore da so e25 zdaj pa nevem če je to et al ni, drugje pa ni nič kaj drugega podobnega. Pa hvala za to stran ko primerjaš gume in felge ker sem ravno nekaj podobnega rabil :D
Matejeva tema: http://e30.si/viewtopic.php?f=9&t=43
Oznaka e25 na platišču bo pa verjetno res pomenila et25. :)
Prispevkov: 1015
OdgovorNapisal/-a Matej » 24 Feb 2015, 20:21
Pri et25 bodo tvoje za razliko od mojih 5mm bolj proti robu blatnika, kar je ok in bo izgledalo dobro. V bistvu enako kot original 15", le da boš imel več platišča in manj gume zaradi 16". Za bolj atraktiven izgled oz. kaj takega, kot si naredil v photoshopu, boš moral dati pa 1,5 - 2cm distančnike. ;)
Prispevkov: 408
Vrni se na Platišča in pnevmatike
