ET platišč
Forum za vse vrste platišč in pnevmatik.
ET platišč
OdgovorNapisal/-a mark_grlj » 01 Feb 2019, 08:03
živjo,
namen mam kupt 15 col feltne širine 15x7 ali 15x8. zdej me pa zanima kakšn je kej lahko najmanjši ET platišč da gre feltna se pod blatnik? lahko tudi z valckanimi blatniki :)
Hvala za odgovore :)
mark_grlj
Prispevkov: 27
Pridružen: 15 Nov 2018, 23:20
Re: ET platišč
OdgovorNapisal/-a gatnik30 » 15 Mar 2019, 11:56
"The standard E30 wheel fitment is:
PCD: 4x100
Centre bore: 57.1mm
Offset: ET 15-35
Bolt: M12x1.5, 26mm length"
Tole je kopirano iz e30zone wiki, tko da bo držalo.
Lp. Nik
Prispevkov: 167
Re: ET platišč
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 16 Mar 2019, 01:18
To iz e30zone so čisto splošni podatki, ki govorijo od do... Grilingove čeljusti (325i, 318is...)hlajenih diskov(spredaj) bodo se zadele v več ali manj vse feltne pri et 30 + določene celo et26. To ni nek spletni podatek pač pa info.iz prve roke.
Če želiš feltne na rob, potem (če izvzamemo podiranje camberja) bo pri 7j pravilen et 12, pri 8 pa nekje 20-25 govorimo za spredaj, zadaj pa je še kar nekaj manevrskega prostora oz. si lahko privoščiš 1j širšo feltno ob istem et-ju
Prispevkov: 669
Re: ET platišč
OdgovorNapisal/-a mark_grlj » 19 Mar 2019, 16:29
hvala
mark_grlj
Prispevkov: 27
Re: ET platišč
OdgovorNapisal/-a Marko88 » 24 Mar 2019, 12:13
Preverjeno za felne MIM 1900 15x7J et 12. Spredaj pride skoraj na rob, ce imas gumo 205/55 potem je guma veni, ker je balon. Zadaj pa imas se rezerve cirka 1 - 1.5cm, da je felna na robu, ampak zaradi balon gume ne priporočam distančnikov, ker podrsa ob rob. :D
Glede valčkanja, pa je odvisno v kakšni meri, lahko tudi spraviš 9J felno, zadaj pa tudi celo 10J...
lp. Marko
Marko88
Prispevkov: 81
Pridružen: 31 Jan 2016, 14:07
Re: ET platišč
OdgovorNapisal/-a mark_grlj » 25 Mar 2019, 13:51
mam platisca 15x7 et25, guma gor bo 195/50, tako da spredej distanciniki 15mm (prvo probat ce bo uredu cene mal manjse), zadej pa potem mal mn kot 20mm.
mam distancnike doma 15 in 20 mm tko da bomo probali, ce bo prevec vn jih bomo pa mal znizali pa bo :)
Hvala usem :)
mark_grlj
Prispevkov: 27
Re: ET platišč
OdgovorNapisal/-a mark_grlj » 25 Mar 2019, 20:45
Evo, mislm da bo kr uredi :D
mark_grlj
Prispevkov: 27
Vrni se na Platišča in pnevmatike
