Izpušni sistem za m42
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 03 Dec 2014, 23:00
Zdravo, ker je karoserija mojega projekta že na barvanju, obnova motorja (vsa tesnila, vodna pumpa, tefloni, jermeni, barvanje) sem počasi začel razmišljati o izpuhu.
Za motor m42 bom potreboval praktično celoten izpuh (katalizator in izpušni koletkor imam od e36 to je pa tudi vse), imam pa težavo da avta ne morem nikamor vozit, da bi ga nekdo naredil po meri..
Kaj in koga mi priporočate? Na kakšno ceno naj računam?
Ne mislim sedaj delati dirkalnika, zadeva naj zadosti tehničnim pregledom, če pa bo malo glasnejši in ob tem še lepo izgleda pa tudi ne bom jezen...
Re: Izpušni sistem
OdgovorNapisal/-a kmetek » 05 Dec 2014, 19:02
Sicer tole ni na E30, pa vseeno zelo podobna zadeva (1.8 16V, 135KM)...
Na svojem Cliu 16V (ki ima serijsko 50-53mm izpuh) sem delal komplet izpuh, Supersprint kolektor, Clio II RS 172 200 celični katalizator (vhod 57mm, izhod 60mm), Clio III RS 197 srednji lonec (fi 60mm), ter Polo 1.9 SDI tipski zadnji lonec (fi 55mm). S to kombinacijo sem dobil ZELO pretočen izpuh, pa praktično serijsko glasnost, po zaslugi dizel zadnjega lonca. Dizli imajo zelo zadušene lonce (ker imajo pogosto samo enega), ki pa so vseeno precej pretočni. Zdaj po 2 letih je sicer malo pridobil na glasu, ampak glih toliko da se sliši da ni neka 1.4 prdula, drugače v kabini ga skoraj ne slišiš. Poleg tega imam še drug intake in je avto brez optimizacije elektornike pokazal 143KM, tako da nekaj efekta je definitivno dala tale kombinacija. Pa ima motor 200km km in pri 114k km obnovljeno glavo, ostalo še nič dotaknjeno [-x
Tako da po zimi si bom na E30 dal pomoje enako kombinacijo. 172 katalizatorji zdržijo zelo dolgo (na Cliu ga imam od RS, ki je imel prevoženih 175k km ko sem ga vzel in še jest sem naredil enih 20k km, tako da jih ima blizu 200k km), saj sem naredil tehničnega po pol leta stanja brez najmanjših problemov s plini :-bd Dobi se jih za 50-70€, srednjega od 197 pa sem dobil za smešnih 50€, starega pol leta, tako da me je komplet fi 60mm (razen zadnjega lonca, 55mm) izpuh prišel 320€ (od tega 55€ gibljiva cev, 45€ zadnji lonec in 120€ materjal + delo), s tem da je edino katalizator rabljen.
In mislim da je 55mm spodnja meja za 1.8-2.0 motor, da diha kot se zagre. Za 170+KM je v bistvu 60mm kar nuja, za 200KM pa ti 63mm ne uide, tako da grem na 60mm, ker škodi nič ne, je pa fajn osnova če se kej predeluje motor \m/
Aja, delal mi je Novak iz LJ, narejeno v enem popoldnevu in eden redkih, ki mi ni težil da ne rabim 60mm in sploh ima orodje za krivit 60mm cevi tako kot se zagre.
Upam da ti kaj pomaga :ympeace:
Re: Izpušni sistem
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 05 Dec 2014, 22:58
Hvala Kmetek, vsekakor pomaga...
Sem pa našel na ebayu tole:
http://www.ebay.de/itm/110833233288?_tr ... EBIDX%3AIT
Kaj mislite o njem, vsako mnenje bo dobrodošlo?
Re: Izpušni sistem
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 07 Dec 2014, 17:26
Še eno butasto vprašanje laika, moj avto je popolnomab rez izpuha, sedaj pa razmišljam:
1. Imajo vse e30 M42 katalizator?
2. Koliko sem uspel pogled ati naj bi imele e30 m42 izpuh sestavljen iz 2 loncev + katalizator, ali to drži?
3. Kakšne so možnosti da pridem legalno čez tehnični pregled brez katalizatorja in z homologiranim izpuhom?
@ kmetek, hvala za nasvet, na ebayu sem sicer našel 200 celični magnaflow katalizator (nov), z poštnino me pride nekje 100 eur, vendar zaenkrat še tehtam opcije kaj naj sploh naredim...
Re: Izpušni sistem
OdgovorNapisal/-a lancer » 07 Dec 2014, 18:19
1. Če se ne motim sta obstajale obe variante (z in brez katalizatorja)
2. Načeloma je katalizator, srednji in zadnji lonec.
3. Če je avto v originalu prišel z katalizatorjem ga moraš imet gor, ker drugače ne boš naredil merjenja plinov.
Re: Izpušni sistem
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 08 Dec 2014, 00:25
Kako najdem ali je brez ali z katalizatorjem? Na vin ne pokaže nič...Če mi lahko kdo izbrska podatek, je moj vin: WBAAF91050AD16042
Re: Izpušni sistem
OdgovorNapisal/-a marc » 08 Dec 2014, 00:32
Na bmwfans strani najde daje pod tvoj vin tudi katalizator:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E30-2 ... _silencer/
Verjetno ga je imel. :)
Re: Izpušni sistem
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 08 Dec 2014, 00:46
Jaz pa potihem upam da ne, ker tudi na podatkih piše da je 103 kW namesto 100...
Re: Izpušni sistem
OdgovorNapisal/-a marc » 08 Dec 2014, 00:48
To sem pa spregledal ja...če tam piše 103kw potem tudi na tehničnem ne bo panike verjetno. :)
Re: Izpušni sistem
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 08 Dec 2014, 16:47
Zdravo, prejšnji lastnik mi je javil da je bil avto brez katalizatorja, jupi...Sedaj pa me zanima kako se bo obnašal m42 motor iz e36, če mu odstranim lambdo sondo (sondo so imeli samo avti s katalizatorji, pa nebi rad mešal dreka na tehničnem). Mi bo javil napako? Ali naj vseeno montiram katalizator in lambdo sondo?
Vrni se na Izpušni sistemi
