Popravilo BC2 zasloncka
Bombončki za e30 :P
OdgovorNapisal/-a nicjasno » 03 Avg 2016, 10:37
Se da kako poravit tale lcd zasloncek na BC2 racunalniku?
Re: Popravilo BC2 zasloncka
OdgovorNapisal/-a marc » 03 Avg 2016, 10:40
nicjasno napisal/-a:Se da kako poravit tale lcd zasloncek na BC2 racunalniku?
Razlitega bolj težko...treba bo menjat ekranček. :)
OdgovorNapisal/-a dančo » 03 Avg 2016, 11:29
a se da tisti ekranček zamenjat ??pa še drugo vprašanje je gdo probal bc2 codir stekerja menjat ker meni pokazuje krive razmerje porabe goriva tisti bc je od 318i m10 a dal sam ga gor na 325i m20 motor ??
OdgovorNapisal/-a marc » 03 Avg 2016, 14:07
dančo napisal/-a:a se da tisti ekranček zamenjat ??pa še drugo vprašanje je gdo probal bc2 codir stekerja menjat ker meni pokazuje krive razmerje porabe goriva tisti bc je od 318i m10 a dal sam ga gor na 325i m20 motor ??
Oboje se da. Probano in deluje bp. :D Codier stecker bcja moraš menjat s takim za 325 in bo laufalo.
OdgovorNapisal/-a nicjasno » 03 Avg 2016, 14:42
Kje se dobi drugi ekrancek? :)
OdgovorNapisal/-a nicjasno » 05 Avg 2016, 20:14
marc napisal/-a:Oboje se da. Probano in deluje bp. :D Codier stecker bcja moraš menjat s takim za 325 in bo laufalo.
Kako se torej menja ta zasloncek in kje ga dobit?
OdgovorNapisal/-a marc » 09 Avg 2016, 05:36
Oprosti za pozen odgovor. Nisem doma in je moj odzivni čas daljši. :) Samo ekranček ne vem kje bi lahko dobil. V mojem primeru sem vse komplet razstavil, ker sem želel menjati sprednje tipke (sem dobil take z nemškimi napisi v dobrem stanju). Med drugim je bilo potrebno za to sneti tudi lcd, tako da lahko potrdim, da je menjava možna.
Sama menjava je enostavna, še najtežje je odpreti črno zunanje ohišje (tudi to ni problem, če znaš prijeti). Mogoče spišem kak diy, ker mislim da imam še nekaj slikod takrat...ali pa jih bom prilimal kar v to temo.
Pa še tole. Mislim, da se priključki lcdja na glavno vezje nekoliko razlikujejo pri starejšem tipu (pri novejšem sta pri strani 2 pina, ki skočita v glavno vezje, pri starejšem pa lcd povezuje z vezjem prilotan, prevodni trak). Ali medseboj zadeva paše ne morem potrditi.
Vrni se na Dodatna oprema
