K: m42b18 ali m44b19 swap
OdgovorNapisal/-a yiyi » 05 Jan 2022, 02:39
Zdravo,
Kupim m42b18 ali m44b19 swap za e30.
yiyi
Prispevkov: 15
Pridružen: 10 Nov 2021, 06:00
Re: K: m42b18 ali m44b19 swap
OdgovorNapisal/-a KockaE30 » 06 Jan 2022, 02:28
Kakšen imaš budget? Katere dele že imaš? Imam več M42 motorjev, katerega bi prodal in koliko komponent za swap gre zraven pa je odvisno od budgeta.
Namreč če delaš swap s fergija (to sklepam glede na tvoja ostala sporočila v drugih temah) rabiš precej več delov kot samo dober motor s periferijo.
Lahko tudi v zs. :)
Prispevkov: 186
OdgovorNapisal/-a yiyi » 06 Jan 2022, 04:27
KockaE30 napisal/-a:Kakšen imaš budget? Katere dele že imaš? Imam več M42 motorjev, katerega bi prodal in koliko komponent za swap gre zraven pa je odvisno od budgeta.
Lahko tudi v zs. :)
Imas ZS.
yiyi
Prispevkov: 15
OdgovorNapisal/-a Martin » 18 Jan 2022, 19:14
Imam komplet compacta 318ti s tem motorjem v voznem stanju, tako da se ga da probat. Motor ima 214k prevozenih. Imam tudi vse dele potrebne za swap ne glede na to kaksno motorizacijo imas sedaj v avtu (karter, alu nosilci motorja,...). Mislim da bi se nekje nasel tudi olajsan vztrajnik in sportna sklopka za ta motor. Tudi kak diff bi se nasel, velik ali mali, s špero ali brez. Na compaktu so tudi zadnje roke z diski ki pasejo na e30 (ce razmisljas da bi imel platisca na 5 vijakov ali pa ce se vam da pesto prefukat nazaj na 4).
Ce te kaj zanima me lahko poklices na 068623973, na forumu sem zelo malo, tako da zs nima smisla pisat...
Martin
Prispevkov: 12
Pridružen: 11 Okt 2021, 23:39
