K: vrata, platišča in gewinde e30
OdgovorNapisal/-a R_Černec » 13 Feb 2015, 15:16
Zdravo! Imam bmw e30 coupe letink 89 in potrebujem desna vrata in platišča bbs rs ali kaj podobnega za pametn dnar (rabljene)(16 ali 17col 4x100) in zanima me kere gewinde bi dau gor, kere priporočate in kje bi jih naročil. Vsaka informacija bi mi prišla prav, hvala za odgovore! :D ;;) :-bd
R_Černec
Prispevkov: 38
Pridružen: 13 Feb 2015, 15:04
Re: K: vrata, platišča in gewinde e30
OdgovorNapisal/-a m42 » 14 Feb 2015, 02:51
Kar se platisc tice bos za "pameten" denar dobil samo kake replike: https://products.vividracing.com/ast_53 ... 484549.php
Cene rabljenih originalnih, verjetno sam ves, se vrtijo okoli 1500 eur, ce jih uspes najti.
Kar se pa gewind tice pa je spet vse odvisno od denarja, vsekakor pa drzi nacelo "malo denarja, malo muzike":
http://www.mstyling.net/katalog/bmw/ser ... w-e30.html Tako sranje ti jaz prodam skoraj novo, za 150 eur.
https://products.vividracing.com/ast_53 ... 484549.php :)
Moje mnenje: Nikar ne kupuj poceni gewind. Jaz jih pod 1500 do 2000 eur tudi pogledam vec ne. Najmanj toliko bos odstel za gewinde na katerih se bos peljal primerljivo nekemu "billstein b8 + h&r" podvozju, ki roko na srce stane 3x manj. Edini smisel v gewindah vidim, ce je spreminjanje visine vozila nujno potrebno, ali pa ce potrebujes dirkalno podvozje, ki je bolj kvalitetno in kompetentno od najboljsih fixnih podvozij. Ampak za slednje bos odstel veliko evrov. Premisli raje, ce ne bi namesto namesto v po visini nastavljivih gewind, vlozil denar v fixno znizano podvozje, morda nastavljivo po trdoti. Poleg vsega povedanega sem mnenja da, ce nastavljivega podvozja ne znas DOBRO nastaviti, raje kupi dobro usklajeno nenastavljivo podvozje.
m42
Pridružen: 19 Nov 2014, 15:24
OdgovorNapisal/-a Matej » 14 Feb 2015, 05:48
:-bd
OdgovorNapisal/-a Ježek » 14 Feb 2015, 19:05
Če so vrata od ppfl in fl e30 enaka, jih za 40€ dobiš pri meni.
OdgovorNapisal/-a lancer » 14 Feb 2015, 21:36
Imam vrata, ampak so rjava po robovih...
OdgovorNapisal/-a R_Černec » 15 Feb 2015, 13:59
m42 hvala za obrazložitev, rad bi ga spustiu 6cm takih feder pa nažalost ne najdem, amortizerji so pa tak hin
R_Černec
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a R_Černec » 17 Feb 2015, 16:52
m42, bol ko ne sem nov v tem in nevem še čisto vse oz. bol malo vem o vsem tem zato sem pa tudi vprašal, drugače pa imam 316i-ja
R_Černec
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a m42 » 18 Feb 2015, 12:26
Ta stran je slovenjska, cene so ok, Mozakar ki se oglasi na telefon pa zagotavlja da lahko dobi skoraj vse, kar se tice podvozja za e30.
http://www.mstyling.net/katalog/vzmeti- ... winde.html
Poklici in povej kaj bi rad, pa ti bo on dal nekaj razlicnih ponudb ponudb s cenami, pa se bos lazje odlocil.
Tu pa imas podatke o trdoti nekaterih najpogostejsih vzmeti za e30, da si lahko ustvaris pribljizno sliko o trdoti:
Spring---------------------Front(lb/in.)-------------Rear(lb/in.)
Stock 325i-----------------------106------------------------245
Stock 325is----------------------118------------------------265
Stock 325ix----------------------106------------------------308
Stock M3-------------------------114------------------------314
Stock M3--------------------------140------------------------250
Dinan Sport-----------------------172------------------------300
H&R OE Sport---------------------180------------------------380
H&R Sport-------------------------180------------------------380
H&R Sport (29664)---------------200------------------------285
H&R Race-------------------------315------------------------ 570
H&R Coilovers***----------------340------------------------380
Eibach Pro-Kit--------------------102-------------------------277
Eibach Race----------------------160-------------------------445
IE SIII----------------------------315-------------------------570
Koni Coilovers-------------------342-------------------------407
Cosmo Coilovers----------------450-------------------------560
Tokico----------------------------165-------------------------265
TMS J-Stock**-------------------680------------------------1026
Alpina(est.)---------------------~200-----------------------~350
FK 60/60 cup kit-----------------379--------------------------379
Vogtland Standard***--------115/197-----------------------360
Vogtland CS***---------------137/200-----------------------400
Vogtland--------------------------225--------------------------360
**= Alternate rates available
***= M3 Application
m42
OdgovorNapisal/-a R_Černec » 22 Feb 2015, 18:41
Hvala, sem kontaktiral šefa mstylinga in sma se dogovorila
R_Černec
Prispevkov: 38
