m20 dele
m20 dele
OdgovorNapisal/-a ETNA » 20 Dec 2016, 12:44
Pozdravljeni, iščem jermenico glavne gredi (SCHWINGUNGSDÄMPFER) za m20 motor. Motor je 2,0 brez katalizatorja ampak kolk sem gledal bi mogla it gor tud od tistega z kat. Tako da če ma kdo kaj takega, mogoče tud cel motor bi prosil za kak info. Rabil bi pa v bistvu samo jermenico...
Prosil bi tudi če bi mi kdo ki ima slučajno kak m20 motor (ki ga ravno obnavlja ali mu je kako drugače pri roki) posredoval mere svoje jermenice, pač premer luknje in premer zunanjega roba. S tem bi mi močno olajšal iskanje po ebay-u in podobno... jaz imam jermenico ki je brez "zobov" ker nimam katalizatorja, bi pa probal vgraditi tako ki jih ima (kot na slikah) se pravi od avta ki ga ima. Zato me zanimajo mere da vidim če paše ali ne. Po slikah sodeč je edina razlika med njima zobniki, tako da če jo kdo ima bi jo kupil.
Vsaka infomacija zelo dobrodošla! ;)
ETNA
Prispevkov: 6
Pridružen: 07 Okt 2016, 13:58
Re: m20 dele
OdgovorNapisal/-a jetam » 22 Dec 2016, 01:05
Potrebuješ FL tip (nima veze s katalizatorjem) prednjega vztrajnika/ blažnilnika vibracij.
Pomembno vprašanje pri izbiri pravega blažilnika! Avto oz. motor M20B20 z inštalacijo je PFL (ekspanzija na sovoznikovi strani) ali FL (ekspanzija na voznikovi strani)?
jetam
Prispevkov: 31
Pridružen: 13 Nov 2014, 11:04
Re: m20 dele
OdgovorNapisal/-a propeler2000 » 22 Dec 2016, 08:15
Če pa ne veš, kateri tip ekspanzijske posode originalno pritiče motorju, pa lahko ugotoviš po diagnostičnem konektorju.
Če imaš motorno inštalacijo od PFL motorja (early type), potem moraš imeti jermenico brez zob.
propeler2000
Prispevkov: 90
Pridružen: 07 Sep 2015, 11:55
Re: m20 dele
OdgovorNapisal/-a Carpenter » 23 Dec 2016, 23:50
Iščeš torej takšno z zobmi ali brez? Tisto brez imam...
Carpenter
Prispevkov: 95
Pridružen: 04 Dec 2014, 21:33
