P: Števec za 6zyl
P: Števec za 6zyl
OdgovorNapisal/-a Grega94 » 19 Apr 2016, 17:55
Če koga zanima kolega prodaja števec za 6zyl...dokaj redka zadeva.
Ceno je nastavil na 250€
Re: P: Števec za 6zyl
OdgovorNapisal/-a Mezy » 26 Apr 2016, 09:01
Kako je z vgradnjo le tega v 320i? Npr. že obratomer ima skalo do 9000, v originalu do 7000.
Mezy
Prispevkov: 19
Pridružen: 11 Apr 2016, 19:06
OdgovorNapisal/-a propeler2000 » 26 Apr 2016, 15:24
Mezy napisal/-a:Kako je z vgradnjo le tega v 320i? Npr. že obratomer ima skalo do 9000, v originalu do 7000.
Nima veze, vse špila. Je pa res, da bo bolj šminka, kot potreba ;)
propeler2000
Prispevkov: 90
Pridružen: 07 Sep 2015, 11:55
OdgovorNapisal/-a Mezy » 27 Apr 2016, 10:50
Se pravi je pri nakupu števca treba samo paziti ali je od 4zyl oz 6zyl? Ali še to ne? :ymhug:
Tudi šminka je nekaj, itak več ali manj gledaš samo v to :)
Mezy
Prispevkov: 19
OdgovorNapisal/-a propeler2000 » 27 Apr 2016, 13:59
Mezy napisal/-a:Se pravi je pri nakupu števca treba samo paziti ali je od 4zyl oz 6zyl? Ali še to ne? :ymhug:
4zyl oz 6zyl se samo zamenja codeir stecker, razlika je še v števčku za gorivo.
propeler2000
Prispevkov: 90
