P: Original M podvozije za 6 zl
OdgovorNapisal/-a obi37 » 04 Apr 2016, 18:20
prodam original M vzmeti in amortizerje za e30 z m20 motorjem (320i, 323i, 325i, 325e). Amortizerji so original plinski Bilstein (spredaj so debelejše batnice), obnovljeni pred pribljižno letom in pol pri Vugi v Novi Gorici. Amortizerji imajo prevoženih slabih 1500 km, in so dejansko kot novi.
Komplet je idealen za nekoda, ki bi rad malenkost zinžal svojo e30, ob tem pa ohranil udobje. Zame je to najboljši kompromis med športnostjo in udobnostjo na cesti.
Cena: 200 eur
Lp. Žiga
obi37
Prispevkov: 2
Pridružen: 23 Jul 2015, 10:32
Re: P: Original M podvozije za 6 zl
OdgovorNapisal/-a Zefal » 05 Apr 2016, 18:25
Sori za offtopic, ampak kakšna je razlika med vzmetmi za 4zyl in 6zyl?
Zefal
Prispevkov: 23
Pridružen: 22 Feb 2016, 21:17
OdgovorNapisal/-a obi37 » 05 Apr 2016, 20:01
Po pravici povedano ne vem. Te so bile v originalu na 320i. Glede na to, da se večina "aftermarket" vzmeti loči na tiste za 4zyl in 6zyl, sem sklepal, da so tudi pri originalu različne. Verjetno tukaj glavno vlogo igra teža motorja. Pomoje je razlika v trdoti sprednjih vzmeti, nisem pa siguren. Naj me kdo popravi, če slučajno pišem bedarije.
obi37
Prispevkov: 2
OdgovorNapisal/-a m42 » 04 Maj 2016, 13:55
Tocno tako kot si napisal. Razlika je v trdoti vzmeti zaradi razlike v tezi avtomobila.
m42
Pridružen: 19 Nov 2014, 15:24
OdgovorNapisal/-a Alpinestars » 04 Avg 2016, 12:20
Oi glede na to da so od 6zyl bi pasali mogoče na touringa 4zyl? Teža je tam tam ampak nevem kako je razporeditev potem... Anyone?
Alpinestars
Prispevkov: 49
Pridružen: 17 Jun 2015, 20:36
OdgovorNapisal/-a Alpinestars » 27 Avg 2016, 23:08
Anyone?
Alpinestars
Prispevkov: 49
OdgovorNapisal/-a djfelix » 29 Avg 2016, 11:09
Treba je vedeti kakšen fi je sprednjih vzmetnih rok ker imajo 4 cyl 45mm in 6 cyl 51mm in moraš izbrati prave amortizerje, kar se pa trdote tiče pa naj bi imeli 4 cyl mehkejše sprednje vzmeti zaradi teže motorja ampak to pri meni to ni držalo, je bila original trdota vzmeti enaka kot na 325.
Prispevkov: 253
OdgovorNapisal/-a Alpinestars » 30 Avg 2016, 19:56
Touring ma enako 51mm
Alpinestars
Prispevkov: 49
