Inštalacija klime
Forum za vsa elektrotehnična in avtoakustična vprašanja/debate.
Inštalacija klime
OdgovorNapisal/-a Tomos » 19 Jul 2018, 18:28
Morda če še komu drugemu dela probleme - dvig obratov klime. V glavnem so se E30 delile na 3x načine vezave klime:
a) PFL z mehanskim dvigom minimuma
b) PFL z povezavo dodatnega modula med injektorje in DME ki dvigne obrate
c) FL z povezavo na DME ki posledično dvigne signal na motorčku minimuma
Pri zadnji ni problem, en konektor nad predalom, zvezan na DME javi kdaj klima vklopljena in kdaj prožen kompresor. Pri prvih dveh je problem, ker s take inštalacije in komponente redke za znoret. V kolikor se gre na opcijo b) treba menjat celotno motorno inštalacijo, pri a) pa se rabi precej drugih komponent
Ko sem na mojega 318i M10B18 87' montiral klimo, nisem bil pozoren na donatorju 320i M20B20 85' da ima ta Pierburg dvig minimuma in pripadajoče kablovje. Pol kasneje sem še z drugo osebo menjal sprednjo inštalacijo PFL na FL da nisem imel predelav.
Sedaj sem pa opazil da je nekaj prodajalcev ki ima potrebne komponente izredno poceni. Rabi se:
#1 - 64511286808 = T člen za ventil = 12€ nov
#2 - 64511286808 = Pierburg 7.20271.01, določeni Volvo in Peugeot in Saab so imeli ventil 7.20271.00, edina razlika tesnila masa na navoju = nov 70€, rabljen 16-20€ http://salko.pl/pozostale-czesci-zasilania/40205-elektrozawor-przepustnicy-Citroen-Peugeot-1-6i-1-9i-XU5JP-XU9JP-oryginal-niemiecki-Pierburg-uzywany.html
#3 - 64511286809 - T člen = 6€ nov
#4 - cev 6/11mm 30-50cm = ~2€
#10 - 12511287789 = kabel. novo ni več dobavljivo, ampak se da dobit za 16€ preko eBaya https://www.ebay.de/itm/NEW-Genuine-BMW-12511287789-Cable-harness/192573340651. Kataloška je sicer za M10, ampak je dolžina kabla zadostna tudi za M20, pri kompresorju pa pazljivost ker obstajajo 3x tipi konektorja priklopa in bo morda treba delat vmesnik.
Montaža pride med ventilom čoka - cev iz čoka na sesalni kolektor in z druge strani iz pred ventilom čoka (za M10 je to na #16 ter na #15 ali 17 ali 14). Ker je oprema redka ne obstaja že original dvodelna cev pred in po čoku, ampak se obstoječo odreže za naredit vmes prostor za T člen. Opozoril bi da treba bit pazljiv kje odrezat da mala cevka iz T člena ne bo kam tikala ali se lomila cev, ob prožitvi pa ventil odpre majhen bypass zaprtega čoka kar dvigne obrate za ~300, ko je to istočasno z kompresorjem pa se skoraj ne pozna na semaforjih. Še bolj poceni je vzet moderen ventil na dve cevki ki ob proženju odpre in vmes vtaknit 2x 64511286809, ampak tak način ni original.
Tomos
Prispevkov: 40
Pridružen: 09 Jun 2017, 09:14
Re: Inštalacija klime
OdgovorNapisal/-a dančo » 20 Jul 2018, 08:08
odlična tema ;) tudi ta stara klima ma malo drugačo pečko notri nima tisto da zapira in obrača zrak, za to je po mojem tista FL dost boljša sem zdaj pred enim tednom komaj končal da mi deluje, in naredil konverzijo z starega na novejši plin ,sušilec nov ,presostar tisti z 4 žice se da dobit takega ma e34 ,usa tesnila na usemi spojevima zelena data pač stare požere nov plin, repariran kompresor in dato olje za novi plin, ceu sistem opran drugače lahko kompresor fasuje,
radi sebe pa sam dal tudi expanzioni ventil nov pa sprednji hladilnik nov,spednji ventilator tudi nov in notarnji grelec tudi zdaj ko se delala vgradnja da nebi mel pozneje problemov :D ,,,,,,,,, 800 gramov r134a pač zadeva deluje
pa fantje kateri so klimo nekaj popravljali so v nekater žice od kompresorja sklope in preostata porezali in smo meli fino deli od 5 vur da smo nadli kje je problem zdaj hladi pa upam da bo delala eden cajt ...
zdaj edino ne vem ko je velik pritisk v sistemu ali izklopi klimo ali zagne 2 brzino sprednjeg ventilatorja???
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 20 Jul 2018, 11:39
:ymapplause: :ymapplause: super tema Tomos, bo marsikomu od nas, ki imamo v planu klimo montirat, še prav prišla, sam imam sicer fl klimo, tako da bi moralo bit manj težav, bo šla pa na m10 motor :)
Vrni se na Elektronika in zvok
