Električne sheme
Forum za vsa elektrotehnična in avtoakustična vprašanja/debate.
Električne sheme
OdgovorNapisal/-a lancer » 02 Nov 2014, 15:05
Na spodnji povezavi so sheme razvrščene po letnikih.
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/
Seznam varovalk in relejev:
Re: Električne sheme
OdgovorNapisal/-a marc » 07 Nov 2014, 20:29
Dodajam še shemo škatlice za dodatno opremo:
OdgovorNapisal/-a P-W » 04 Jan 2015, 11:24
To je pa razpredelnica pinov starega X101 konektorja (serijski v e30) in novejšega X20 konektorja (serijsko v e36, e34, e39, skratka avtomobilih generacije motorjev M42,M50,M52,M60 in morda še katerih). Zadeva pride zelo prav pri swapu novejšega motorja v e30.
P.S.: številčno so pini preverjeno pravilni, barve kablov pa ne veljajo povsod
P-W
Prispevkov: 67
Pridružen: 29 Nov 2014, 15:26
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 13 Apr 2015, 22:04
Zdravo,
ima kdo shemo kjer povežeš abs na adapterju iz c101 konektorja na x20? Na netu je namreč zaslediti 3 verzije:
1. c101 pin 20 na x20 pin 3
2. c101 pin 20 na x20 pin 3 in 6
3. c101 pin 20 na x20 pin 9
C101 pin 20 je za abs na karoserijski strani, nisem pa prepričan katera opcija je prava za priklop na x20 motorni konektor. Sicer je najlažje probat, vendar se bojim da česa ne skurim...
Hvaležen za vsako informacijo...
OdgovorNapisal/-a lancer » 13 Apr 2015, 22:39
Na pinu 20 pri c101 rabiš + ob kontaktu, jaz bi recimo povezal na x20 21, ki je tudi napajanje DMEja. :)
OdgovorNapisal/-a bozzicek » 13 Apr 2015, 22:47
lancer napisal/-a:Na pinu 20 pri c101 rabiš + ob kontaktu, jaz bi recimo povezal na x20 21, ki je tudi napajanje DMEja. :)
Iz c101 pin 20 na x20 pin 21? Si to mislil? Probal takoj jutri...mimogrede kako kaže s klimo? Upam da ta teden dobim rele...
OdgovorNapisal/-a lancer » 14 Apr 2015, 20:23
Ja tako sem mislil... moralo bi delat :) Klima projekt lepo napreduje, lahko ti marc pošlje kakšno sliko B-)
OdgovorNapisal/-a tine » 03 Jan 2017, 15:35
Živijo, mene zanima kako in kje se resetira inspection lučko pri m10b16 letnik 87 torej E30 ki je bil delan za YU trg..kamor bi moral biti inspection konektor ga ni..
tine
Prispevkov: 5
Pridružen: 18 Dec 2016, 12:44
Vrni se na Elektronika in zvok
