Montaža avtoradija
Forum za vsa elektrotehnična in avtoakustična vprašanja/debate.
Montaža avtoradija
OdgovorNapisal/-a bushido » 06 Feb 2017, 08:50
Prišel je čas za montažo avtoradija v e30 letnik 88. "Bembi", je bil v osnovi 1.6 fergi brez tovarniško nameščenega radija. Zanima me kaj bom potreboval adapterje, priključke za montažo novih zvočnikov ter Alpine avtoradija? Ali so že morebiti kakšne predinštalacije ali bo potrebno vse začeti znova? Trenutno je nameščena še tovarniška blenda na prostoru za avtoradio. Se bo pa novi sistem sestojil le iz trosistemcov spredaj ter trosistemcov zadaj v vratih, je coupe varianta.
Re: Montaža avtoradija
OdgovorNapisal/-a bushido » 08 Feb 2017, 20:13
Situacija pregledana, o morebitni napeljavi ne duha in sluha, zgolj informativno za ostale, ki se boste lotili podobnega projekta.
OdgovorNapisal/-a eXtreme » 08 Feb 2017, 21:39
Potrebuješ konektor s kabli, ki pride v bel konektor (malo večji, kvadraten) pod armaturo na voznikovi strani.
http://i972.photobucket.com/albums/ae20 ... ovebox.jpg
http://i687.photobucket.com/albums/vv23 ... G_1426.jpg
OdgovorNapisal/-a bushido » 09 Feb 2017, 08:21
eXtreme napisal/-a:Potrebuješ konektor s kabli, ki pride v bel konektor (malo večji, kvadraten) pod armaturo na voznikovi strani.
Verjetno je konektor, ki ga omenjaš le za napajanje in ozemljitev avtoradija, kajti pri pregledu sedišč za prednje zvočnike tudi ni nobene napeljave?
OdgovorNapisal/-a marc » 09 Feb 2017, 09:26
bushido napisal/-a:
Da ti mogoče malo olajšam zadevo. Sicer originalnih zvočniških inštalacij je obstajalo več tipov, ampak za lažje razumevanje priklopa bo zadostovala ta slika: https://e30.si/download/file.php?id=1308&mode=view
Kot ti je extreme napisal, 4 pinski beli konektor napaja radio in je predvidevam tudi vezan na kontakt ključa. Na sliki iz zgornje povezave se šop kablov s tem belim konektorjem nahaja zgoraj desno. V sklopu istega šopa se nahaja tudi konektor, ki gre na radio (za napajanje) skupaj z zvočniškimi signalnimi kabli. V istem sklopu je še en 4 pinski konektor, ki služi za prenos zvočnega signala na zadnje zvočnike. V njega se priklopi druga inštalacija zgoraj levo, ki se potem priklopi na zadnje zvočnike.
No, tretja inštalacija spodaj je namenjena električni anteni (opcijsko).
Če povzamem: vkolikor nimaš inštalacije za napajanje radia, potem tudi zvočniških kablov ne bo. :)
Glede na to da boš vgrajeval aftermarket zvočnike, lahko enostavno napelješ zvočniške kable ločeno, napajanje radia pa pobereš iz tistih 4ih pinov v omarici za dodatno opremo. Delo bi ti olajšalo, če bi nekje uspel dobiti ta del inštalacije z belim konektorjem, pa potem pretvoriš v ISO konektor za novejše radie. (mogoče imam, sicer komplet prednji del inštalacije skupaj z zvočniškimi kabli. Bom preveril).
OdgovorNapisal/-a marc » 09 Feb 2017, 19:42
Sem našel kompletno originalno inštalacijo, ki je idealna osnova za predelavo na ISO konektor, ker so konektorji na strani radia odstranjeni. Predelavo lahko po dogovoru naredim tudi jaz. Javi, če te zanima:
OdgovorNapisal/-a eXtreme » 12 Feb 2017, 16:17
Jest sm zvezou tko da grem probat a se bo kej vžgal (radio al avto) :D
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=191119
OdgovorNapisal/-a bushido » 14 Feb 2017, 12:40
Nabavil komplet Alpine akustiko,vključno s podvolanskim adapterjem. Poizkusim in javim.
Vrni se na Elektronika in zvok
