Predelave, nadgradnje in dodelave podvozja
Re: Predelave, nadgradnje in dodelave podvozja
OdgovorNapisal/-a schik » 18 Okt 2015, 23:11
Kaj pa glede optike na compactovi premi? Je tudi treba puse navarit?
OdgovorNapisal/-a kmetek » 19 Okt 2015, 00:39
Praktično enako je kot na E30 zadnjem delu, edino o razliki v širini si nismo še enotni ~x(
Kakšne puše navarit, misliš ploščice z ovalno luknjo in excentrične vijake? Ja, je enako kot na E30.
OdgovorNapisal/-a schik » 19 Okt 2015, 06:05
Ploščice sem mislil ja...
OdgovorNapisal/-a kmetek » 19 Okt 2015, 20:15
Glede teh ploščic je spet tako..., malo za pozanimat se prej.
Jaz sem jih naročil pri enmu iz dolenjske (ima kar nekaj E30, ne spomnim se nicka iz bmwslo), ki jih je naredil na rezkar in so bile debele 3-4mm (ne spomnim se točno). Jaz jih nisem rabil in sem jih prodal naprej in zdaj ima ta probleme, ker so vijaki prekratki, oz. primejo zelo malo. Tudi par drugih je pisalo da imajo ta problem. Jaz sem si jih pol za drugi avto naredu kar sam iz 1.5mm pločevine in prime vijak glih toliko, da je cela matica na navoju. Tko da, ena stvar za pazit pač, kao vse paše, ko skp sestaviš je pa "mal na knap" ~x(
OdgovorNapisal/-a B_Racing » 20 Okt 2015, 15:04
Za vijake se uporablja (kolkr sm zasledil) excentrične E39 vijake zadnje preme... Seriska cifra je 1095102... So dolžine 100mm in mislim da so lih za glih uredu...
Link na bmwfans pod sliko 11 :
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... uspension/
P.S.: Maš prou za M3-ja sm zajebal... ;)
LP Nejc
B_Racing
Prispevkov: 104
Pridružen: 08 Jan 2015, 20:21
OdgovorNapisal/-a kmetek » 20 Okt 2015, 19:03
B_Racing napisal/-a:... in mislim da so lih za glih uredu...
Sej to, na tistih 4mm debelih ploščicah je tale "glih za glih" mislim da samo ene 3-4 obrate, ne prime matica čez celo dolžino...
OdgovorNapisal/-a schik » 21 Okt 2015, 11:58
Kaj te ploščice je dobro dat na bilokatero premo tudi če ne misliš pretiravat s širino gum (do 205 širine)?
OdgovorNapisal/-a kmetek » 22 Okt 2015, 00:02
Kaj ima širina gum veze s tem? S ploščicami si nastaviš naklon in stek, kar se pač zelo pozna na vodljivosti avta, ne glede na to ali imaš 185 ali 225 gume...
OdgovorNapisal/-a schik » 22 Okt 2015, 07:43
Ja to vem, ampak sem na bmwslo sem zasledil temo, ko je en zamenjal gume in mu avto več ni ratal vodljiv. Ko je dal stare nazaj, je bilo pa bolje... zato sem omenil širino gum... Čeprav meni se ne zdi sedaj preveč vodljiv, sploh po mokrem, pa je 185 guma...
Kje ugodno nabavit te ploščice? Ali je mogoče kje kak uporaben DIY?
OdgovorNapisal/-a kmetek » 22 Okt 2015, 16:46
Ja no, ponavadi se optiko prilagodi gumam in željam voznika, ne pa gume optiki x_x
Jaz sem dal 40€ za njih takrat, si jih pa komot narediš sam doma. Zvrtaš 2 luknji, vmes popiliš da dobiš ovalno luknjo, pol pa sam še zakriviš na koncu da se ti vijak lepo vrti in je rešeno. Je kar neki dela naret 8 komadov na roke, se pa da. Pa še praktično zastonj je...
