Razlika med servo letvami...
OdgovorNapisal/-a B_Racing » 16 Jan 2016, 19:44
Pozdravljeni....
Prejle sem želel zamenjati med sabo E36 servo letev z E30 navadno letvijo, ter naletel na problem....
Osebno sem mislil, da se da menjati med eno in drugo letvijo. Dokler nisem probal... E36 servo letev ima debelino kjer se pritrdi cirka 47mm (Most ima režo cirka 50mm)... Ampak E30 navadna letev pa ima debelino kjer se pritrdi cirka 60mm...
Je to mogoče razlika med letniki, ali so imele E30-tke med servo in non-servo letvijo različne sprednje moste? Ker če se ne motim če želiš menjati E30 servo letev in E36 servo letev, potrebuješ cirka 3mm distančnikou, da se zapolni gap do 50mm...
Ta E30 navadna servo letev sem imel na prejšnem E30, ki je biu FL, ta E30 drikalc pa je PFL, je mogoče tudi zaradi tega razlika?
Hvala
LP Nejc
B_Racing
Prispevkov: 104
Pridružen: 08 Jan 2015, 20:21
Re: Razlika med servo letvami...
OdgovorNapisal/-a dančo » 16 Jan 2016, 19:52
jaz ko sem dajal na e30 gor e36 letev sam dal zgoraj vedno 13mm distančnik in to je to, ja mot od e30 fl in vfl so isti 100% :D
OdgovorNapisal/-a B_Racing » 16 Jan 2016, 20:05
Tud ko sm zdej brskal po netu so po večini pisal 13mm distančnik...
Se reče, da mam nek X most od E30... Zakon...
LP Nejc
B_Racing
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a kmetek » 17 Jan 2016, 01:07
Ne vem če je kar razlike med mostovi E30. Pač E36 ima ušesa bolj skupaj, podložiš in je zadeva rešena ;)
Edino ne vem kako moraš podložit, 13mm spodaj, zgoraj, ali na vsako stran po 6.5mm, ker ta majhna razlika dejansko vpliva na bump steer. Najbolj "ziher" je, da primerjaš z letvo od E30, tako da boš imel center letve na enaki višini.
OdgovorNapisal/-a B_Racing » 17 Jan 2016, 10:50
Ponavadi podlagajo na vrh...
Nene, jst bi rad šel na navadno letev od E30, pa mi ne paše na original most ;) Do sedaj sem imel E36 servo... Zato me zanima če so imele E30-tke različne mostove... :)
LP Nejc
B_Racing
Prispevkov: 104
OdgovorNapisal/-a marc » 17 Jan 2016, 12:01
B_Racing napisal/-a:Ponavadi podlagajo na vrh...
LP Nejc
Kaj pa ne paše? Se letev ne 'vsede' v most? Kolikor vem so vsi e30 mostovi enaki (razen od ix-a).
OdgovorNapisal/-a B_Racing » 17 Jan 2016, 13:56
Ne paše na most... Most ima gap 50mm, navadna servo letev pa ima 60mm... Za 10mm je preozek gap na mostu...
LP Nejc
B_Racing
Prispevkov: 104
