316-2.8 swap
Podforum namenjen vsem vgradnjam motorjev.
316-2.8 swap
OdgovorNapisal/-a golobprimoz » 24 Nov 2016, 22:50
Pozdravljeni :) zanima me kako je kaj z swapom motorja...osnova je 316 motor pa bi zamenjal z 2.8 iz e36 :) vem da je treba zamenjat tank in to vse ampak me zanima če je že kdo delal kaj podobnega ali ve kako je s tem :) kakšni so stroški kaj vse je treba zamenjat, naredit :) čim več informacij čim boljše :D hvala vsem že vnaprej :)
golobprimoz
Prispevkov: 32
Pridružen: 17 Okt 2016, 17:44
Re: 316-2.8 swap
OdgovorNapisal/-a dančo » 25 Nov 2016, 12:35
ne moraš menjat tank goriva se da rešit brez problema odvisno kateri je e30 ali je fl ali vfl,e36 alu nosilci odgovarjajo,
e34 m50
karter sito črpalke, čev za črpanje olja tisto sito,ter komplet šipka za merenje olja
računalnik ews (koda )brisanje
hladilnik maš več kombinacij
napeljavo moraš naredit da vžge ma na netu dost šhemi tako da ni problem
difrencjal rabiš veliki 188 tip tisti kaj je zad gor mali tistega čez par minut podrobiš.
če bo šel menjalnik od e36 sprednji del gre od e36 zadnji od e30
ispuh moraš naredit najbolj 2 cevi 55 kat. lahko porabiš od e36 uz sitne predelave. ;)
Re: 316-2.8 swap
OdgovorNapisal/-a golobprimoz » 26 Nov 2016, 19:47
aha super :D hvala za info...kaj se pa da s tankom naredit če se ne zamenja? :) in fl je
golobprimoz
Prispevkov: 32
Re: 316-2.8 swap
OdgovorNapisal/-a dančo » 26 Nov 2016, 22:48
daš notri od 4cl nosilec črpalke in črpalko daš tank dol potegneš komplet povrat goriva ker frgazern nima povrat tisto daš lajtuung od motorja od e30 orginal in gumiran nad tank i je to to .use ogovarja in uro moraš zamjenjat ker frgazer ma drugačo elektroniko noti in noče delat tem.motorja , čez nekaj cajta bom delal tisti swap če boš kaj rabil info lahko se oglasiš na zs.
Re: 316-2.8 swap
OdgovorNapisal/-a golobprimoz » 27 Nov 2016, 11:17
okej hvala :)
golobprimoz
Prispevkov: 32
Vrni se na Swapi
