bencinska pumpa
Re: bencinska pumpa
OdgovorNapisal/-a marcelko » 09 Jun 2016, 12:09
vakum cevka preverjena, vakum je, sumim mogoce regulator ce je sam po sebi hin.
Na vod sem dal tudi nepovratni ventil z namenom da ostane bencin v cevki, vendar ni razlike, se vedno dolgo vergla...
sem tudi probal rocno vklopit pumpo za 3s in potem verglat ampak isto.
marcelko
Prispevkov: 18
Pridružen: 29 Apr 2015, 00:10
Re: bencinska pumpa
OdgovorNapisal/-a 27e30 » 23 Jun 2017, 15:06
Zdravo, imam podobne težave kot ti.. E30 316i mi težko vžge topel in trese med delovanjem.. Ko je hladen pa lepo vžge a še zmeraj ne gre kot bi moral..
Koliko sem raziskal se pumpa ne rabi vklopit ko daš kontakt (se mi ne vklaplja zdaj, niti se mi ni ko je delal normalno..) Regulator sem tudi jaz menjal, pa mi še zmeraj dela isto.. ( ga imam če ga rabiš ), tako da zdaj bom namestil še nepovratni ventil pri bencinski pumpi, potem pa skoraj več ne vem kaj bi probal.. To z ventilom sem bral po forumih da je že parim pomagalo..
27e30
Prispevkov: 6
Pridružen: 24 Apr 2017, 15:22
