Codierstecker
Bombončki za e30 :P
Codierstecker
OdgovorNapisal/-a Zefal » 07 Feb 2019, 20:37
Pozdravljeni!
Doma imam BC2 ki ga imam namen vgraditi. Vprašanje imam glede codiersteckerja. V avtu imam mašino M42 iz E36-ke. Kolikor sem gledal je dobiti codierstecker skoraj misija nemogoče. Zanima me ali BC2 normalno delal npr z codiersteckerjem od M40 mašine? Ali pa če ima kdo mogoče za prodati ga od M42? :D
Zefal
Prispevkov: 23
Pridružen: 22 Feb 2016, 21:17
Re: Codierstecker
OdgovorNapisal/-a Ježek » 07 Feb 2019, 23:35
Kolikor vem so razlike v codiersteckerjih samo v številu cilindrov in predfacelift / facelift (oblika). Mogoče je še kaka izjema za dizla.
Ježek
Prispevkov: 139
Pridružen: 27 Dec 2014, 21:18
Kraj: Velenje
Re: Codierstecker
OdgovorNapisal/-a Zefal » 08 Feb 2019, 11:49
Torej glede nato da sem imel prej M40B18 mašino in če najdm stecker od tega modela bi moralo normalno funkcionirati?
Zefal
Prispevkov: 23
Re: Codierstecker
OdgovorNapisal/-a Ježek » 08 Feb 2019, 12:19
Šele zdaj vidim, da ima bc2 svoj codierstecker. Kar sem zgoraj napisal velja za števec. Kako je z bc codiersteckerji pa nimam pojma :D
Mogoče tole kaj pomaga? iz tabele zgleda, da se razlikujeta samo v enem parametru, kako bo to vplivalo na prikaz pa ne vem.
Ježek
Prispevkov: 139
Kraj: Velenje
Re: Codierstecker
OdgovorNapisal/-a Zefal » 08 Feb 2019, 13:40
Ok, torej je razlika samo v "injection characteristic". Kaj to pomeni pa nevemo :-\ Mogoče zna biti razlika samo v prikazani porabi goriva? bom kupil še codierstecker za M40B18 pa bomo vidl. Vseeno hvala za pomoč :)
Zefal
Prispevkov: 23
Re: Codierstecker
OdgovorNapisal/-a DulE30 » 08 Feb 2019, 14:56
Z m40 codier... bo pomoje funkcioniralo, verjetno bo nekaj malega odstopanj pri prikazu porabe(na bcju).
V praksi je bilo pri meni tako da sem imel codier v števcu in bcju od m10b18, elektronika je bila prav tako m10b18, motor pa m10b20 z schrickom 284, pa je bila zadeva takšna, da je obratomer kazal za cca 150rpm višje obrate v prostem teku (kakšna so bila odstopanja pod obremenitvijo ne vem) in višjo trenutno porabo, skozi vsa območja, bc pa je kazal relativno pravilno porabo :)
Je pa res v tvojem primeru več odstopanj pri injection-u,...
Re: Codierstecker
OdgovorNapisal/-a Zefal » 12 Feb 2019, 10:28
Mogoče kdo ve kaj je razlika med tem dvema steckerjema?
Zefal
Prispevkov: 23
Vrni se na Dodatna oprema
